Подскажите, как правильно устроить балкон в системе КУБ-2.5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, как правильно устроить балкон в системе КУБ-2.5?
Непрочитано 05.02.2017, 20:44 #1
Николай20001007
Речь пойдёт о системе КУБ-2.5. Посмотрите, я уже всё перелопатил, материал прям нужного не нашёл.
Балкон устраивается без использования балконной плиты. В данном случае её роль выполняет консоль плиты перекрытия. Не могу понять, как плита может прорезать стык навесных стеновых панелей на рис 1 (на рисунке этого не показано, так как балкон не устраивается в том месте). И если это происходит тогда, как стеновая панель будет крепится к плите перекрытия, за счёт чего она будет сохранять свою устойчивость? Здесь на рис 2 хотя бы видно, как балконная плита, смонтированная отдельно, имеет выступ, похожий выступ имеется и в стеновой панели. На рис. 3 предлагают следующим образом монтировать навесные стеновые панели, но без балкона.
ID:	183111  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183112  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертёж - 2.5.dwg (1.23 Мб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Николай20001007, 05.02.2017 в 21:04. Причина: орфографические ошибки
Непрочитано 05.02.2017, 21:39
miko2009
Инженер-конструктор
Трехслойные панели самонесущие и висят они на закладных которые находятся в плитах перекрытия , ситуация от монолита ничем не отличается.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2017, 22:21
Николай20001007
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а в каком виде могут быть представлены данные закладные детали?
Николай20001007 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 09:50
Бахил
Царицын
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Достаточно в 2D.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 11:35
miko2009
Инженер-конструктор
обычная закладная с верху на плите перекрытия что бы можно было уголком привариться к закладной на 3-х слойной панели
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 12:59
ALEX_
Серьезный у тебя подход, ясно для чего ты про куб расспрашивал. Хоть это и курсовой но хочется обратить внимание на принципиальные вещи: 1. Диафрагм только вокруг лестничной клетки для такого высокого дома будет явно недостаточно. 2. Многовато монолита, если в районе лестнично- лифтового узла еще можно оправдать, то осям 2 и 9 можно было подойти более творчески- например попробовав расположить вентблоки в разных плитах (например поставив один вентблок напротив унитаза немного сдвинув дверь, крепление раковины на вентблок у тебя тоже не фонтан). Посмотри серию там написано как можно располагать вентблки. И кстати венблоки которые ты показал рассчитаны на независимую вентиляцию 2х смежных помещений т.к. у них 2 канала- сборника, т.е. один вентблок можно убрать. Можно взять вентблки из серии на куб. 3. По поводу панелей- посмотори же ты серию там есть специальные панели для КУБа вертикальной разрезки и узлы есть, зачем лепить левые панели когда есть родные. В случае с кубом панели можно только опирать на плиту, плиту балкона нужно утеплять со всех сторон (пол и потолок) т.к. она в любом случае будет мостом холода, пол балкона можно утеплить плотным пенополистиролом или керамзитом. Можно оставить как у тебя только стены где балкон выложить из кирпича который утеплить снаружи. 4. Зачем 3 лифта? Обычно для такого кол-ва этажей делают 2 пассажирский и грузопассажирский. 5. Изучи внимательно серию особенно описательную часть и основные узлы если уж тебя так этот куб заинтересовал. 6. Лестница- ну опять левая, возьми родную кубовскую.
Ну и так по мелочам: зачем колонны по осям А-Б-В-Г через 3 метра? Кубовская базовая ячейка 6х6м, на разрезе почему у тебя плита перекрытия 200мм? Что за дырки у тебя нарисованы на разрезе в подвале между осями В-А? Откуда они взялись? Почему у тебя пол в подвале из пвх плитки? Что за бред. Если взялся с кубом разбираться так уже делай нормальный проект на все твои вопросы есть ответы в серии.
Последний раз редактировалось ALEX_, 06.02.2017 в 13:25.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 13:59
Николай20001007
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
Это единственный читабельный и связанный с реальностью чертёж по кубу, который мне удалось найти в сети. Он не мой. Я проектирую гостиницу на 7 этажей. И немного застопорился в вопросе узла навесной панели и плиты. Хотел разместить стеновую панель на два этажа, но предусматривается балкон, поэтому этот вариант отпадает. И тут два решения панель или газобетон. Я всё-таки возьму второй вариант, сделаю теплотехнический расчёт и закрою вопрос со стенами.
Непрочитано 06.02.2017, 14:12
ALEX_
Николай ответы на все твои вопросы тут: https://dwg.ru/dnl/5601 более исчерпывающего источника информации ты не найдеш. Если по серии то там делаются не балконы а лоджии из панелей на 2 этажа, отделить улицу от помещения действительно можно газобетоном. Чертеж который ты выложил о с реальностью связан не очень в нем куча ошибок. Могу тебе поискать если хочеш чего- нибудь конкретно про куб, где- то у меня валялись планировки (в картинках правда, но с размерами) 2-х секционного дома в 9 этажей и 12-16 этажной жилой секции- делалось конкретно под куб 2.5. Можеш взять вместо гостиницы 9 этажку или 16 этажку если есть желание. А вообще панели сейчас никто не использует, хотя в них есть свои плюсы. Вообще начинать надо с компоновки плана.
Последний раз редактировалось ALEX_, 06.02.2017 в 14:19.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 16:53
Николай20001007
буду благодарен за любой материал по кубу. Потому что все наглядные проекты платные, а что-то конкретное прощупать не особо найдёшь. В сети много объяснений в целом о методике, да всё наглядно, а когда начинаешь смотреть на некоторые нюансы, то можно уйти не в ту степь. И это я ещё не перешёл к калькуляции. Там будет весело
Непрочитано 06.02.2017, 17:48
1 | #10
miko2009
Инженер-конструктор
Мои и Технониколь исследования по поводу терморазьемов в плитах КУБ 2.5 под конкретный состав стен, можно еще тоньше.
Тип файла: pdf 1-25-ТУ-1 Расчет узлов примыкания.pdf (1.05 Мб, 37 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 17:50
1 | #11
ALEX_
Ну вот к примеру вменяемый проект дома в КУБе- 12 этажей.
ID:	183155  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183156  Нажмите на изображение для увеличения
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 18:07
Николай20001007
Я так понимаю одномодульные надколонные плиты могут иметь различные размеры (1 на 3, 2 на 2), главное, чтобы крепились с колонной? И ещё такой вот момент с башенным краном. Получается он у меня будет сначала монтировать колонны, потом работает по этажу: скидывает стеновой материал потом надколонные, межколонные и средние плиты. То есть мои рабочие операции будут напрямую зависеть от работы крана?
Непрочитано 06.02.2017, 19:15
miko2009
Инженер-конструктор
нет
----- добавлено через 59 сек. -----
кран от работ ) не дом же кран монтирует а наоборот
а кладка стен ведется потом , через этажей 5-7
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 19:53
Николай20001007
а ведь здесь же показана не стандарная надколонная плита?
Название: надколонная плита.png
Непрочитано 06.02.2017, 19:57
ALEX_
Николай20001007
https://dwg.ru/dnl/8028 Про технологию монтажа КУБа начиная со стр 180, более исчерпывающей информации еще не встречал.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 20:00
miko2009
Инженер-конструктор
они ее получают установкой отсечек в опалубке в стандартной плите 2980х2980
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 20:54
Николай20001007
Николай20001007
книжка очень крутая, спасибо. Действительно в сети показано не всё и то частями, ещё и график производства работ здесь имеется, супер
Последний раз редактировалось Николай20001007, 06.02.2017 в 21:11.
Как правильно устроить шов в бетонном полу whitedeni Технология и организация строительства 62 04.11.2021 11:24
Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий? arturan_90 Организация проектирования и оформление документации 15 18.02.2014 12:00
подскажите как это правильно читать? ФлешРойал Машиностроение 20 03.02.2011 06:23
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
