подскажите как это правильно читать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > подскажите как это правильно читать?
Старый 02.02.2011, 14:56 #1
ФлешРойал
Как правильно прочитать выделенное?
Тип файла: pdf Счет_0004.pdf (131.4 Кб, 320 просмотров)
Старый 02.02.2011, 15:06
Psyakrev
Резьба метрическая М22 с шагом 1,5 мм, отклонение от номинального профиля по 7g (в скобках - численные значения допусков).
Как-то так.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Старый 02.02.2011, 15:15
ФлешРойал
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
это то понятно,загвостка в том что 7g найти в системе овтерстий не могу, есть только 6g.и где можно найти такие точные значения допусков вплодь до 1000?
ФлешРойал вне форума
Старый 02.02.2011, 15:18
Psyakrev
В системе отверстий вы этот допуск и не найдете, это же вал А точные значения - в справочнике Анурьева, том 1-й, если не ошибаюсь.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Старый 02.02.2011, 15:20
ФлешРойал
описался...вала.Выходит что 7g это квалитет?а в скобках отклонение квалитета?я правильно понял?
Старый 02.02.2011, 15:22
Сообщение от ФлешРойал Посмотреть сообщение
Юмористы. Смотри ГОСТ 16093-81 для резьб.
Автор темы   Старый 02.02.2011, 15:49
ФлешРойал
нашел я таблицу предельные отклонения (приложение 1) резьбы в ГОСТ 16093-81 там есть только 7g6g, а отдельно g7 нет.может я не туда смотрю?
Старый 02.02.2011, 16:04
BM60
Где-то
Зачем тебе знать числовые значения допусков? Это обязан знать токарь (слесарь)! Но для справки это есть в ГОСТе и справочниках.
СЕДЬМОЙ квалитет применяют там, где это обосновано.
Вот что пишет 1-т АНУРЬЕВА (изд 5) на стр 433 (это есть и в двухтомнике "допуски и посадки):
Для резьб существуют следующие поля допусков БОЛТОВ в зависимости от класса точности.
Точный -4h
Средний - 6h, 6g*, 6e, 6d
Грубый - 8h, 8g*
* - предпочтительное применение. Всё!
Когда какой класс точности выбирается, прочтешь там же.
BM60 вне форума
Старый 02.02.2011, 16:13
Müller
В нашем DIN13 для метрической резьбы такой квалитет получается "автоматически" по классу "среднйи", т.е. такая точность задана стандартом на резьбы.
Müller вне форума
Старый 02.02.2011, 16:21
На 99% не туда смотрел человек, который рисовал чертеж.
Старый 02.02.2011, 16:25
BM60
Где-то
Если у автора не особый случай, на этом среднем и остановиться. Но у него, кажется, (создай миниатюру в jpeg) чертеж пришел, а он только сопроводитель проекта. Если это так, то сдай в цех для изготовления и забудь.
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 02.02.2011, 16:37
ФлешРойал
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
я так и сказал берите значение 7g.
Старый 02.02.2011, 16:42
BM60
Где-то
Ну и пральна!
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 02.02.2011, 16:45
ФлешРойал
оказываться Анурьева есть смысл почитать.не знал что есть такая хорошая книга для конструктора.
Старый 02.02.2011, 16:48
Serge Krasnikov
Верно, пусть в цехе тоже посмеются
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Старый 02.02.2011, 17:05
ФлешРойал
спс всем за помощь.тему можно удалять.
Старый 02.02.2011, 17:18
forMA
Ну уж нет, я еще не вставил свои две копейки.
Это не книжка, а справочник. А справочники не читают- имям пользуются в работе ежечасно, ежедневно и еженощно. Подобного справочника для СНГ нет и боюсь не будет.
forMA вне форума
Старый 02.02.2011, 19:36
Вы меня огорчаете коллеги Обычное нарушение норм записи допусков.
Указание таким образом допусков довольно оригинальное, но вполне читаемое.
Поскольку основное нормирование отклонений на резьбах (по крайней мере метрических с зазором) идет по наружному и среднему диаметру, то вероятно наружный диаметр решил уточнить таким оригинальным образом. Что противоречит существующим нормам ЕСКД.
Так что эту запись можно читать так: допуск на резьбу (наружный и средний диаметры) по допуску 7g, а допуск на ту же самую поверность наружного гладкого диаметра (-0,007/-0,028).
Скорее всего автор чертежа, не улавливает разницы между допусками на резьбы и допусками на гладкие диаметры.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.02.2011 в 19:24.
Старый 02.02.2011, 20:48
BM60
Где-то
Не скорее всего, а именно так. (51 на 49)
Автор! этот Анурьев (ТРИ тома, переизданный его учениками много раз) на самом деле НАСТОЛЬНАЯ книга всех времен и народов в течение многих бывших и всех новых веков. Так-то вот! Он есть и в э/виде...
Последний раз редактировалось BM60, 03.02.2011 в 06:24.
BM60 вне форума
Старый 03.02.2011, 05:16
Jonas
конструктор машиностроитель
Да, это конечно для всех нас библия.
Вот только жаль, что при переиздании ни кто не удосуживается исправить ошибки, делается тупое копирование. Особенно плохо, что ошибки есть в расчетах.
Jonas вне форума
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как правильно закрепить колонну zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 56 01.04.2009 17:48
как правильно подсчитать объемы материалов в монолите aux314 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.04.2009 09:33
