Сварное соединение прямоугольных труб (ГСП) 300х200х12,5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварное соединение прямоугольных труб (ГСП) 300х200х12,5
Непрочитано 13.02.2017, 15:55 #1
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Добрый день!
Не подскажите как осуществить надежное сварное соединение двух прямоугольных труб (ГСП) 300х200х12,5 (см. рисунок)?
На ум пришло фигурно обрезать стенки одной из деталей
Название: Балка 400х200х12,5(2).jpg
ID:	183619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка 400х200х12,5(3).jpg
Непрочитано 13.02.2017, 16:07
s7onoff
берешь и варишь. Что такое "надежное соединение"? Какие усилия?
Непрочитано 13.02.2017, 16:10
Бахил
Царицын
Самый нижний. Да.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 09:00
krendel-l
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
"Надежное соединение" с максимальной нагрузочной способностью. Перерезывающее усилие 15 т, момент 13т*м
13
krendel-l вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:01
s7onoff
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
В вертикальной плоскости или в горизонтальной?
В чем суть разницы между 2 и 3 вариантами? Почему разные радиусы углов у стойки?
Если вертикальный срез 15 тонн, то это 73 кН на один вертикальный шов. При высоте шва 200-45-45 = 110, хватило бы углового шва катетом 6. Где-то писали, что в такие места закладывается арматурный стержень и приваривается к обоим элементам. Можно сделать накладки по бокам. Можно - торцевую пластину к балке с небольшими ушами влево-вправо и уже её приваривать к стойке. Кстати, последний вариант выглядит единственно верным с точки зрения герметичности.
Надежнее всего, конечно же, повернуть балку нормально)
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 12:44
krendel-l
В вертикальной. Разные радиусы связаны с допусками на изготовление балки (2,4-3,6) толщины. Не знаю, что такое арматурный стержень, где можно посмотреть примеры?
Мне необходимо иметь плоскую поверхность в связи с этим балки должны быть одинаковой высоты.
Непрочитано 14.02.2017, 13:02
s7onoff
окей, как насчет пустить на балку трубу не 400х200, а 200х200, например?
Очень странно, что Вы применяете жесткий узел при соединении балки и колонны в плоскостях наименьшей жесткости.
ааа стоооп. Я кажется понял. Это не балка-колонна? Это балка-балка?
И да, 400х200 или 300х200?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 22:46
krendel-l
400х200 или 300х200 в данном вопросе не принципиально, интересует именно стыковка таких профилей. Да, это балка-балка, грубо говоря тележка
Непрочитано 15.02.2017, 00:30
1 | #9
ZVV
Харьков, Украина
Для стандартных профилей стержень режут по прямой без фигурной резки. Если для конкретных условий зазор получается слишком большой, возможно, имеет смысл сделать фигурный рез на примыкающей трубе. Также можно попробовать применить второстепенную балку меньшей высоты, а один уровень с главными балками обеспечить прокладками в местах установки оборудования.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 07:08
1 | #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день! ...На ум пришло фигурно обрезать стенки одной из деталей
Добрый.
То, что Вам пришло в голову - лучшее решение. Подпилили болгаркой, проварили по контуру без контроля корня, зачистили заподлицо, обезжирили, огрунтовали и покрасили.
Под Ваши усилия - 3-х кратный запас. Физконтроль не требуется.
Для уточнения конфигурации разделки и сечения шва рекомендую ознакомиться с чертежами разделки и швов из ГОСТ 5264(ручная сварка) или ГОСТ14771(полуавтоматическая).
И приношу извинения за неудобства, причиненные Вам предыдущими форумчанами, предлагавшими заменить сечение, сменить пол или что-то еще там...
Воскресе
Ильнур вне форума
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Методика расчета по прочности ЖБ прямоугольных труб. ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.04.2016 14:48
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины Pawel Конструкции зданий и сооружений 12 17.06.2015 23:50
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 Peter063 Железобетонные конструкции 6 20.06.2014 16:01
Тройниковое соединение труб YURIS Машиностроение 35 21.07.2011 20:18
