Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока?
----- добавлено через ~15 мин. ----- ШШшайтанама..... не могу найти. Но суть : болты скрепляют опорные ребра ПБ между собой, также есть болты которые дырявят нижний пояс ПБ у опоры и просунуты в верхний пояс стальной консоли - они монтажные и в то же время постоянные.... там есть некоторый зазор между стержнем болта и отверстием в нижнем поясе ПБ, но дальше за опорой нижний пояс приварен к планке, а та за консоль стальную или оголовок подкрановой части..... при торможении планка включается в работу раньше болтов. При определенных тормозных и ветровых усилиях это всё прокатывает. При дрифтовом мостовике и хорошем ветерке эта тема уже не прокатывает и балки соединены через прорези в опорных ребрах ПБ стальными полосами в каждой балке вроде бы.... и также всё это при ветре уходит на нижний пояс, потом в брус, потом в планку, планка тянет колонну..... Чёрт, мутно объяснил, но не могу вспомнить где об этом сказано - чердак всяким барахлом в перемешку завален. ----- добавлено через ~16 мин. ----- А так там тот или мной пример зависит от усилий ветра и тормошения....
- видел такое в сериях. В передаче усилия между балками нет сомнения, там и болтов достаточно. Сомнения в передаче горизонтальных усилий с балок на колонны, т. к. зазор имеется между нижней полкой и полкой консоли.
Вот только эти болты и служат для раскрепления верха колонн. Если бы не было зазора между верхо оголовка колонны и низом балки, то эти болты плотно бы скрепляли пакет, а так из-за этого и возникают вопросы. Последний раз редактировалось Igor1985, 01.08.2019 в 13:49. |
не только есть откуда... Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- да
----- добавлено через 57 сек. -----
Податливые они немного. Или же при хорошем стягивании пакета этой податливости не будет |
Ветер, краны, оборудование
Не всё на них зиждется.... каркас ведь это стержневая система большая. И одну колонну по всей высоте до 10-20 распорок держат, а в высоких зданиях и до 50. +/-
Расстояние в плане между пролетным строением автомобильной эстакады и водопроводом и канализацие(бытовой или ливневой) | Silent401 | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 02.11.2015 17:43 |
Можно ли заполнение между колоннами из пеноблока считать связью? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 27.10.2015 11:56 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте | KAA | Металлические конструкции | 24 | 10.02.2013 14:04 |
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. | jjek | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.07.2010 18:55 |
