AS 2017 Узел: Связь из трубы с врезкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017 Узел: Связь из трубы с врезкой.
Непрочитано 05.03.2017, 20:53 #1
SergeySS
Земля
Господа, очень прошу, попробуйте создать данный узел на полной длины распорке. Уже весь мозг сломал, как видите в файле, в любом месте узел создается, а там где надо. Если проблема будет и у вас поделитесь соображениями на предмет решения.
Тип файла: dwg
DWG 2013
КМ 3.1.2 оси 7,8.dwg (138.1 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 06.03.2017, 08:07
1 | #2
alex_koll
Будьте спокойней... немного внимательности , трудолюбия и все со временем придет
ps модель я корректировал в 17 версии
Тип файла: dwg
DWG 2013
КМ 3.1.2 оси 7,8.dwg (184.8 Кб, 52 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 10:20
SergeySS
Земля
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Спасибо! То есть его необходимо было привести в соответствующий вид на том месте где он создается? Без дополнительных построений никак? Я понял одно, что по умолчанию (не редактированный) узел без проблем создается на распорке, которая расположена к колонне строго на 90 градусов, в моем случае разность отметок колонн 36 см, для создания уклона трубопроводов.
SergeySS вне форума
Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис marmeladka Водоснабжение и водоотведение 6 17.02.2013 18:47
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Двухсторонний рамный узел к колонне из трубы крулого сечения Плохой Студент Конструкции зданий и сооружений 29 21.08.2012 10:13
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. Kvush Конструкции зданий и сооружений 4 04.05.2012 12:00
Рамный узел соединения стойки из трубы и ригеля Сеченов Конструкции зданий и сооружений 3 04.10.2009 10:17
