Двухсторонний рамный узел к колонне из трубы крулого сечения
Учусь
Учусь Регистрация: 14.01.2011
Спасибо большое - подумаю как упростить.
Я рассчитывал таким образом, что бы стык балки попал в точку где момент равен нулю, таким образом избежать монтажных (сварных, болтовых) соединений возле колонны, где момент имеет максимальное значение. По поводу вашего варианта, да довольно просто и лаконично мне понравился такой выход из ситуации. У меня только два вопроса: 1. Вы думаете общей накладки (с рыбками) толщиной в 14 мм достаточно при таком сложно напряженном состоянии, ведь у вас три рамных узла, соответственно деформация в трех направлениях, так же деформация от касательных напряжений. В тоже самое время опорные моменты различаются как по времени так и по частоте - что ведет к изменению максимально напряжения и его локализации в накладке. (Возможно я что то путаю. Поправьте меня если что то не так). 2. Почему не разрезаете стенку трубы фасонной передающей срезающее усилие? Ведь в данном варианте (как у вас) есть возможность расслоения, смятия и вспучивания. Спасибо. Yuzer "Вставить. Прорези в стойке с зазором в 1мм, потом проварят все в кучу. Реализуется обычными работягами на ура. Даже изнутри умудряются шов положить." Вы совершенно правы. Только это будут делать на ЗМК, так надежнее. |
Труба очень хорошо работает на срез, кроме того, общие накладные пластины, полностью обваренные по линии касания к стенке трубы, обеспечивая восприятия моментов, одновременно являются ребрами жесткости для стенки трубы, что решает вопросы выпучивания и смятия и расслоения. |
беларусь
Подумал над вашим предложением и сделал неразрезную балку опираемую в пролетах на тангенциальные опоры, а по краям рамное сопряжение с колонной. |
В пролете сечение двутавра будет меньше чем на опоре, таким образом получаем два типа сечения "в пролете" и "на опоре". Соответственно стык этих двутавров в точке 0-го момента - от сюда и количество стыков.
почему двутавр на прямую нельзя приварить к колонне без пластины 8х120х200? а как перпендикулярно балкам нагрузку, закрепленным шарнирно, будет воспринимать колонна ? а сварку на срез проверяли ? 3 балки стыкуются на 2 швах (сверху и снизу) по периметру колонны .
![]() Цитата:
![]() можете быть спокойны - проверяли! |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Узел прохода трубы в футляре под дорогой | Алексей11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 22.07.2011 10:01 |
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне | irkazlat | Металлические конструкции | 3 | 09.04.2011 01:42 |
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне | Платон Казимиров | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.01.2010 17:42 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
