Как в автокаде из линии сделать колонну из 2д в 3д без продавливания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в автокаде из линии сделать колонну из 2д в 3д без продавливания
Непрочитано 07.03.2017, 15:54 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос в автокаде в 3Д изображена конструкция линиями, к примеру ферма, как можно из этих линий путем пару щелками мыши сделать солиды, совет по типу нарисовать в конце каждой линии фигуру и продавить по линии это топорная работа, я фермы целую неделю рисовал и хотел заказчику красивое 3Д показать, так скажем эффект вау произвести,
спс
заранее благодарен
это хотел в скетчап потом импортировать и там поработать
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 07.03.2017, 16:17
v.psk
Псков
У меня есть предложения, связанные с надстройками (напр. autocad structure detailing, и это довольно несложно) или сторонними программами (тут мне пришел на ум скад).
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 19:22
dextron3
проектировшик
СССР
то есть в автокаде нельзя?
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 19:51
Oleg T
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
В Автокаде можно. Ручками, работая с ПСК. А если надо часто и быстро - то через программирование. Автокад универсален.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 22:06
Попробуй задать толщину (thickness)
Непрочитано 09.03.2017, 08:36
Bull
штатными средствами нет...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 08:44
| 2 #7
переменную DELOBJ обнулить
нарисовать в мск сечения
неоднократно применить команду _sweep
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. PL Revit 16 30.08.2016 13:25
Что делать, когда работая в автокаде, при выборе линии, перестает работать клавиша delete на клаве, при этом выбор сохраняется.. Белкова AutoCAD 1 19.07.2014 12:45
Как из несущей стены сделать колонну? AnoLi Железобетонные конструкции 19 23.05.2013 08:47
как сделать ступенчатый разрез в Автокаде Dronovigor AutoCAD 10 02.04.2012 12:07
Как сделать маску в Автокаде Run AutoCAD 21 13.09.2007 19:26
