При расчете на зыбкость брать один или два косоура?
Я думаю, что нужно исходить из того, что человек не должен испытывать премещений более 0.7 в любой точке лестницы. При этом, если конструкция лестницы такова, что ее можно разделить на самостоятельно работающие эл-ты, то каждый из них должен удовлетворять этому требованию
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
400 мм от поручня
но по СНиП нагрузка на ступени вроде не 100кг/м2 на память, расчет на зыбкость от 70 кг, или нет?
BIM for SIPs construction |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Если ж.б. ступени по металлическим косоурам, то на один, если ж.б. марш, то на весь марш (хотя тоже спорно)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Речь про сосредоточенную нагрузку в 1 кН (100 кг) - п.4 табл. Е.1 Это другой расчет. По п.3 табл. Е.1
Свидетель ИГОФа :) |
Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку... | user277418 | SCAD | 5 | 28.06.2017 09:34 |
Нагрузки от конвеера при расчете здания | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.06.2012 16:55 |
Что есть q в расчете предельного прогиба косоура? | Podpolkovnik | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.12.2011 13:12 |
Ширина грузовой площади в расчете кирпичных стен | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 10.11.2010 13:43 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
