Нужно ли укреплять стенки котлована в условиях вечной мерзлоты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли укреплять стенки котлована в условиях вечной мерзлоты?
Непрочитано 22.04.2017, 19:50 #1
Васильев Дмитрий
Сооружение опоры моста, фундамент на естественном основании.
Якутия, район вечной мерзлоты, зима, глубина воды 1м, река полностью перемерзает.
Грунты: 1.Гравийно-галечниковый грунт, водонасыщенный(мощность 5м). 2.Известняк трещиноватый
Необходимо ли, и если да, то каким способом укреплять стенки котлована?
Глубина котлована 5м.
Непрочитано 22.04.2017, 22:33
Tyhig
Offtop: Необходим расчёт. Методику даже не знаю. Надо искать.
Видимо, нужны характеристики в мёрзлом состоянии. Но на ВМГ вам их и так дадут в изысканиях.
Не уверен, что можно считать по СП 45, да скорее всего там и прямой запрет на ВМГ...
По итогам расчёта, видимо, крутизна зимой будет порядка 30-40 градусов.
Вспоминаю что есть многолетний эффект в определённом случае при крутизне круче 1:1,5. Забыл специфический термин, суть в оплывании крутых откосов глин за несколько лет до 1:1,5.
Это всё был оффтоп.
Сейчас догадался, что под вашей 1 м рекой есть же ещё подземная река скорее всего. И она может не перемерзать.
То есть весьма вероятно, что по геологии получится только шпунт.
А шпунт в известняк не забьёшь.
Характеристики гравия и гальки приведут к откосу порядка 30-40 градусов и зимой и летом. Замерзание, скорее всего не сильно повлияет на угол.
Но откачка воды из зумпфа может вымыть гравий и обрушить откос. Но это можно исключить фильтрами, мембранами, тканью...
И ведь основание будет не ровным. Там будут валуны размером по 1-2 м. Потребуются бетонные работы по основанию. А из трещин может быть будет течь вода...
Так что, наверное, дело идёт к водопонижению зимой (если подземные воды не перемерзают) вокруг котлована. А его ещё и не сделаешь в валунах...
Или к крупной бетонной подушке по основанию плохого качества и поэтому больших габаритов в плане.
Или чего там по геологии с температурой во время работ ? Таки вода вся промерзает ?
Думаю имеет смысл кроме поиска такой спецметодики (которой может и не быть), ещё посчитать угол откоса по СП 45 как для талого грунта. Мало ли чего когда, а всяко это будет положе в запас.
Ну и запасик на всякий случай 5 градусов непременно... Как-то к 30 градусам и придёте, ?наверное? + ?водопонижение от талого слоя воды?. Вместо водопонижения можно зумпф + доп. запас на откос. Зумпф взрывными работами.
Сложновато что-то ещё придумать.
Ну ещё можно промораживать каждый слой воды при разработке. Но это может быть долго. Ведь вода то течь будет... Но можно что-то такое придумать...
Да. Вам нужен ПОС.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2017 в 22:50.
Tyhig на форуме
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. alexus_10 Основания и фундаменты 8 04.04.2013 18:30
Как проектировать зем.полотно в вечной мерзлоте? алекс123 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 11.03.2013 09:34
Сколько может стоить проект котлована? Gedezuk5 Организация проектирования и оформление документации 17 15.02.2013 23:59
проектированию промышленных объектов в условиях вечной мерзлоты Seroga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2012 22:24
температура грунта зимой в условиях вечной мерзлота уренгоя Савушкин Антон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 01.04.2012 22:29
