Чертежи деталей - как расставлять размеры и доп линии?
Псков
Строительство/ машиностроение?
В строительных чертежах размеры дублируются 2,3 и более раз. С цепочкой ставлю межосевые размеры, и суммарный размер например. На мой взгляд главный критерий - чтобы было удобно пользоваться. |
Связано это с тем, что технологам нужно писать заготовки, а так же пишется размеры сортамента материалов Цитата:
Да как вообще такое возможно-то? Откуда периодически появляются такие посты? Почему те, кто учится на инженера, оперируют стандартами, но упорно игнорируют их содержимое?
![]() Фуууух... По сути вопроса. Вам наврали. Требование, да ещё и обязательное, должно быть где-нибудь закреплено. Например, в том же ГОСТ 2.307, являющимся основным стандартом, которым руководствуется конструктор при нанесении размеров. А его там нет) Именно габаритные размеры, если и наносят, то как справочные. Например, для того, чтобы можно было определить тару/упаковку или рассчитать доставку тому сотруднику, который будет этим заниматься. В этом ГОСТе есть пункт про справочные размеры, где и про габаритные размеры сказано. По формулировке вопроса ясно, что не строительство. Человек явно больше с отдельными деталями работает. Главный критерий - это универсальность и однозначное понимание всеми участвующими в процессе людьми. Потому эти требования и изложены в виде стандартов. А удобство - это субъективный фактор. То, что кажется удобным Вам, для меня будет мешанина лишних размеров. Цитата:
![]() Все ГОСТы, начинающиеся с "2." относятся к ЕСКД. Вот они Вам и нужны. Те, что начинаются с "2.3 ..." в первую очередь, но вприкуску с "2.1 ..." и оглядкой на другие разделы в зависимости от области Вашей конструкторской деятельности. Я серьёзно. Просто читайте стандарты. Внимательно читайте. Там действительно всё есть. (Ну ладно - почти всё ![]() |
Псков
это даже не обсуждается
и мне так показалось /к слову о разных стандартах в строительстве и машиностроении. |
Оформление любого чертежа (детали или марки или схемы) это отдельное искусство. Лишь частично описанное в ГОСТах, частично освоенное советскими институтами самостоятельно за 50-60 лет.
Надо понимать, что и ЕСКД и СПДС устарели на 20-30 лет и уже не являются идеалом (а может и никогда не являлись). Было бы неплохо, если бы гуру черчения рассказывали бы нюансы. Можно для этого даже отдельную тему сделать.
Напишу первый нюанс.
1) Размеры деталей должны повторять работу рабочего-изготовителя по измерению "где отрезать, просверлить и т.п.". То есть, если есть квадрат с дыркой, а размер можно поставить и с одной стороны и со второй, то надо ставить там, где удобнее накладывать рулетку и по возможности выбирать меньший размер. У меньшего размера будет меньше отклонение в +- мм.
просто начертите не шибко сложную деталь и сами изготовьте (дрелью, напильником итд) - многое будет понятнее
в строительстве сложнее - просто начертить домик и построить (своими руками), но можно для начала будку для собаки сделать |
Украина, Запорожье
Как правило, так и надо. Если не более важен размер большей величины, когда он идет от базового ребра этого самого квадрата. ИМХО, бывает часто бессмысленным образмеривать деталь, не озадачиваясь контекстом узла, куда она войдет.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
В данном конкретном случае я бы посоветовал что-нибудь попроще, типа "Черчение. Учебное пособие для техникумов"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Да ты прав в строительстве сложнее, попробуй ка выполнить детали по этим размерам
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Там вполне доступно написано. Что, как ставить и, самое главное, зачем =) В черчении для техникумов написано для техникумов, а не для жизни =))
ЗЫЖ Ну я уже привык, половину из того что есть делаю сам, но тем не менее это только пример, это практически повсеместно |
Прикрепление блоков к линии и полилинии | Soldat_OV | AutoCAD | 11 | 05.07.2016 07:38 |
Ищу чертежи для изготовления линии по производству профлиста. | KapitanKakao | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.08.2015 12:48 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
