[Вопрос по ЛИРА САПР 2013]. Как замоделировать сваю цепочкой вертик. стержней с учетом трения? (наподобие КЭ-57)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > [Вопрос по ЛИРА САПР 2013]. Как замоделировать сваю цепочкой вертик. стержней с учетом трения? (наподобие КЭ-57)
Непрочитано 21.05.2017, 12:17 #1
ihack
Здравствуйте, научился получать усилия в сваях введением одноузловых связей КЭ 51 в узлах на границах стержней. Работаю в свободно распространяемой версии Лиры 2013R5.
Тут увидел, что в новых версиях программы добавлен новый КЭ 57 с автоматическим вычислением жесткостей свай, заодно и интересную статью на сайте разработчиков.
Как я делал: сваю разбивал на отдельные стержни, в узлы вводил горизонтальные КЭ 51 (по направлениям X,Y) связи, заменяющие участки эпюры Cz, имитирующие упругий отпор грунта.
Вычислял горизонтальные жесткости так: Rx(Ry) = bp*t*K*z
где bp - условная ширина сваи, t - длина отдельного стержня, K - коэф. пропорциональности грунта, z - глубина расположения узла, в который вводится КЭ 51
Вертикальную жесткость вводил только под пятой сваи в виде КЭ 51, жесткость которого определялась по формуле: Rz=P0/5мм (на основании обобщения результатов статических испытаний более 100 свай, проведенных Завриевым К.С. и Шпиро Г.С., по результатам которых было установлено, что в 83% случаев осадка свай при нагрузках, равных половине несущей способности P0=0.5*Fd, была не более 5мм)
Вкратце описал теорию (многое опустил), которая изложена в книге профессора, д.т.н. с кафедры стр. мех. в ВГАСУ Шапиро Д.М. "Теория и расчетные модели оснований и фундаментов 2012 г."
При таком решении эпюра продольных сила получается постоянной по всей длине сваи.
Вопрос такой, как и можно ли реализовать расчет свай с помощью КЭ 51,56 в 2013R5 так же, как это реализовано в новых версиях Лиры?
Жесткости горизонтальные будут определяться так же, а:
1) как правильно определять вертикальные жесткости по длине свае? (картинка №2)
2) зачем накладываются связи, препятствующие повороту (угловому перемещению) оси сваи по направлению Rux, Ruy, Ruz? И как определять эти жесткости?
3) Sfd - теоретическая осадка одиночной сваи по всей длине сваи будет одна и та же?
Спасибо.
ID:	188417  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188418  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ihack, 21.05.2017 в 13:42.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2017, 14:05
ihack
Прикладываю небольшой примерчик, как это понимаю я (для удобства вместо КЭ-51 взял 56). Вопросы остаются те же..
1)Правильно ли определяю вертикальные жесткости Rz; 2)зачем накладывать связи, препятствующие повороту? (такие связи увидел в новой Лире) и как вычислить жесткости этих связей?; 3)теоретическая осадка сваи по длине свая постоянная?
Разница в результатах между двумя приложенными файлами только по продольным усилиям N, вертикальным перемещениям.
Эти же результаты отлично согласуются с аналитическими решениями через диф. уравнения изогнутой оси балки, некая схожесть с результатами GTS NX, Geo5.
Тип файла: xlsx Определение жесткостей пружин.xlsx (56.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: lir простой примерчик без сил тр.lir (8.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: lir простой примерчик с сил тр.lir (8.7 Кб, 48 просмотров)
ihack вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 08:37
SergeyKonstr
Сообщение от ihack Посмотреть сообщение
Грунт мешает свободному перемещению.
Момент верха сваи поделить на угловое перемещение верха сваи.
Разная.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 23:47
HaStuR
Инженер
Сравнение разных способов моделирования https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1652057&postcount=6
HaStuR вне форума
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле gliv Основания и фундаменты 13 21.08.2013 20:20
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
возможно ли моделирование работы боковых поверхностей сваи Вольфганг Лира / Лира-САПР 11 15.01.2013 14:25
моделирование подвешенной сваи в лире 9.6 medved Лира / Лира-САПР 8 02.03.2010 18:08
