Поможет ли контурная балка от продавливания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поможет ли контурная балка от продавливания?
Непрочитано 10.07.2017, 18:03 #1
Emc
Добрый день.
Такой вопрос, плоская плита перекрытия не проходит на продавливание, даже с поперечной арматурой (крайняя колонна и участок плиты). Исправят ли ситуацию контурные балки, между колоннами по периметру перекрытия?
Просто не совсем понимаю как правильно просчитать такую конструкцию на продавливание.. Высота перекрытия вроде и вырастит (до h балки), но как посчитать в 2-х направлениях по M?
На сколько понимаю, по действию одного момента - Mx, расчетная высота сечения будет равняться высоте сечения балки, а по другому направлению действия момента - Му, останется равной высоте сечения перекрытия? И как быть с габаритами сечения колонны, ведь нельзя будет сказать, что перекрытие продавливает колонна 40х40, т.к. в одном направлении будет идти балка..
Схему здания менять нельзя.
Непрочитано 10.07.2017, 18:46
koshman
Перекрытие будет балочным и проверки будут уже для балок.
koshman вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 08:45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Недавно был похожий случай. Балки помогли, но не сильно. Т.е. плита "прошла", но при этом расчет показал, что поперечная арматура в плите все равно нужна, а балки не сильно много на себя взяли. Правда, у меня контурные балки были в два раза уже колонны и шли по наружной грани колонны ("прятались" в стену)
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 09:08
Boris_1
ПГС
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Смотря какая.
Продавливание связано с действием сосредоточенных усилий (колонна, торец или угол стены). Ни где не встречал продавливание от действия погонных усилий.
Подберите сечения балок согласно общим принципам конструирования. Обеспечьте восприятие наклонными сечениями балок действующих поперечных усилий, определенных без учета жесткости перекрытия. Опыт показывает, что этого достаточно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:32
TNemo
именно по этой причине и следует контурные балки выполнять.
если они не сильно помогают, значит сечение мало и/или армирование не по расчету.
продавливание с учетом моментов для крайних и угловых колонн иногда проходит если только шаг крайних пролетов специально меньше основных пролетов, тогда моменты не существенные и можно обойтись без балок.
балки будут работать на значительное кручение, хомуты д.б. соответствующие - замкнутые с перепуском и соответствовать требованиям расчета (Asw2)
для шпаны скажу сразу - спорить ни с кем не собираюсь.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:47
Boris_1
ПГС
TNemo, что кручение будет и что необходимо соответствующее конструирование балок - понятно. А вот стоит ли всерьез опасаться кручения в случаи отсутствия депланации опорных сечений?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 11:05
1 | 1 #7
TNemo
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
мудрите. выполняйте указания сп и результаты расчета модели и спите спокойно.
до появления расчета на продавливание с учетом моментов много сооружений было построено по простой формуле продавливания, без учета моментов, и вроде ничего пока не случилось.
но может все еще впереди.
инженер не должен изображать из себя профессора, его дело выполнять указания норм, а не фантазировать словно научный сотрудник пишущий диссертацию.
TNemo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 11:16
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Это что вы тут имели ввиду? Поясните.
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 12:07
TNemo
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Квинтэссенция отраженная в сингулярности данного высказывания тоже негативно сказалась на моем катарсисе )
TNemo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 12:22
Boris_1
ПГС
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Здесь я ни скем не спорю.
Boris_1 вне форума
DonMof
Работа
Сделать контурные балки шириной с колонну никто не предлагал? Или наоборот?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 12:23
Boris_1
ПГС
Чем сложнее сооружение, тем опаснее, что что-то может произойти.
GGCAT, как мне кажется деплонация сечений не должна сильно проявляться. Да и кручение шарнирно опертой балки более опасно, чем защемленной на опоре. Плюс сдерживающий фактор перекрытия.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 12:30
Profan
Колонна стоит на перекрытии? Вряд ли. Наверняка колонна доходит до фундамента и продавливает его. Поэтому надо говорить, что это перекрытие продавливается на колонне. И продавливается ли? Правильная ли терминология? А как там в середине здания? Все проходит? И без балок?
Так не меняй схему, увеличь толщину перекрытия. А то сделают толщину безбалочного перекрытия 150 мм и прыгают от радости.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 15:59
Emc
Нельзя менять ни толщину перекрытия, ни класс бетона. Все что можно добавить, это контурные балки.
В центре проходит с поперечкой.
Emc вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 16:15
TNemo
а сколько толщина плиты перекрытия то, что б поперечку по расчету ставить?
шаг поперечной hо/3, если толщина плиты менее 350мм, то качество зоны продавливания будет аховое.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 16:17
Emc
200мм
----- добавлено через ~20 мин. -----
Просто основной вопрос в том, нужно ли считать перекрытие на продавливание от самой балки?
Потому что тут, как я понял, мнения разделились...
Emc вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 17:18
TNemo
200мм
шаг поперечки в лучшем случае 50мм... где будет бетон?
каркасы сварные Кт с нормируемой прочностью?
если каркасы, то шаг будет меньше 50мм, т.к. продольная арматура каркасов будет внутренним слоем для нижней и верхней арматуры плиты.
если шпильки, то ничего хорошего не получится.
нигде нет указания считать балку на поперечную силу в совокупности с продавливанием примыкающей к колонне плиты.
но есть вероятность, что плиту учитывать нельзя.
TNemo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 20:08
An2
инженер
В австралийских нормах есть
An2 вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 04:20
Boris_1
ПГС
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
И что с этой информацией делать? Может у них подходы к оценки несущей способности на продавливание и по поперечной силе совсем другие, нежели у нас.
Понятное дело, что на пролете 6м и при толщине плиты 20см балка высотой 25см (с учетом плиты) не поможет. А вот высотой 50-60см и шириной 25-30см - другое дело.
Но есть и другой момент. При определении поперечного усилия в балке с помощью МКЭ, плита забирает на себя часть поперечной силы, м.б. отсюда и
Последний раз редактировалось Boris_1, 12.07.2017 в 05:21.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 10:21
TNemo
только вчера проверял эту гипотезу.
скад на плиту не передал почти ничего из поперечной силы.
плита 200мм, балка 600х700.
удаление пластин у колонны повысило поперечную силу не более чем на 1%.
распределение усилий выполняется согласно жесткостям элементов, а в скаде, давно заметил, стержни имеют значительное преимущество перед пластинами, что правильно.
TNemo вне форума
Подкрановая балка (1.426.2-7 в.2) Faber Конструкции зданий и сооружений 6 26.08.2011 13:03
Балка из двух швеллеров. Lexxx Конструкции зданий и сооружений 80 06.12.2010 12:34
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
Подскажите серию (стропильная балка) ooze Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.09.2010 09:24
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
