Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки
Непрочитано 17.07.2017, 23:58 #1
Алексей_Л.
Уважаемые форумчане.
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки.
Ткните носом в нужный учебник)
Непрочитано 18.07.2017, 00:04
sirBolton
Горев 1 и 2 том.
а так - картинку бы - чего именно то собираетесь расчитывать, и в каких обстоятельствах [а то много всяких неожиданностей может всплыть]
sirBolton вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2017, 00:21
Алексей_Л.
Рама переменного сечения, сварной двутавр. Как рассчитать катет шва прикрепления полки к стенке? Для колонной части и для пролетной?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 00:38
2 | 2 #4
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Вот отчаянно смелые люди.
Шов рассчитать не могут - но уже за рамы переменного сечения берутся...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 07:34
| 1 #5
Бахил
Царицын
Offtop: Подумаешь, рама. Тут СНиПы "актуализируют" вообще ничего не зная. Не говоря уж о ....
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 08:27
eilukha
См. табл. 38 и 43 СП 16.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2017, 09:23
Алексей_Л.
Благодарю. Вы отличный помощник.
2 eilukha: подскажите, а если стойка (любая другая стойка) (сварной двутавр), загружена только продольной силой, то катет назначается только по табл. 38?
Непрочитано 18.07.2017, 09:52
eilukha
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
только по табл. 38?
- да, кроме узлов с балками, там может быть требование большего катета (см. серии). Кроме того, там на вместо Q надо Qfic подставлять.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 09:53
BYT
Что за требование?
BYT вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 10:14
eilukha
Кроме того можно проверить швы на Qfic не стойки в целом, а отдельной полки (не как в балках, а ИЗ плоскости полки).
Что за требование?
- вблизи опорных столиков, см. серии.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.07.2017 в 10:21.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2017, 11:02
Алексей_Л.
Дайте, пожалуйста, наводку какие серии искать.
Непрочитано 18.07.2017, 11:17
eilukha
Узлы колонн и балок шарнирные.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 18:36
Leonid555
"Металлические конструкции" под редакцией Беленя.
И посмотрите Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения". https://dwg.ru/dnl/6396
Leonid555 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет сварной балки Алексей21 Металлические конструкции 10 16.09.2014 08:04
Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой AlekSay Металлические конструкции 37 29.08.2014 14:23
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? roma1187 Металлические конструкции 9 19.12.2011 09:08
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
