Блок динамическая отметка (как подставить своё значение в атрибут)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Блок динамическая отметка (как подставить своё значение в атрибут)
Непрочитано 04.08.2017, 15:59 #1
_den_
И так. Есть переменная (autolisp) которая держит некую цифру хотелось бы эту цифру вставить в атрибут динамического блока. Блок создан с атрибутом "Введённая отметка" набираю код (command "_insert" "Din_otm" point "1" "" "0" "нужное" ) и мне АВТОКАД предлагает ввести значение отметки. Подскажите функцию на Lisp (или через VLA-обьект) которая бы подставила "нужное" в атрибут и блок вставился без запроса. (point - это некая известная мне точка)
----- добавлено через ~23 ч. -----
Добрый день читатели!
я так понял моя задача невыполнима, напишите хотя бы что нибудь, буду рад ответу типа "твоя идея бредовая"
Непрочитано 06.08.2017, 18:59
VVA
Инженер LISP
Сообщение от _den_ Посмотреть сообщение
Почитай про переменные ATTDIA и ATTREQ
подскажите функцию на Lisp (или через VLA-обьект) которая бы подставила "нужное" в атрибут
Attribute Functions
Автоматическое изменение атрибутов блоков
Как программно изменить значение атрибута блока?
Подскажите простую функцию для изменения атрибута
Алгоритм следующий:
1. Отключаем запрос артибутов ATTREQ=0
2. Вставляем блок (атрибуты принимают значения по умолчанию)
3. Меняем у последнего примитива в базе (entlast) нужный атрибут на нужное значение
VVA вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Diesel. Как передать значение атрибута? DANZZ Программирование 2 21.12.2023 14:23
Атрибут выводит тег а не значение Yaryk777 AutoCAD 7 18.01.2016 11:56
Как вставить фактическое значение параметра (параметризация) в текстовый блок? disfated Динамические блоки 6 22.08.2013 10:00
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
