Расчёт шпунта по Клейну. Почему Zc=0.8*h2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт шпунта по Клейну. Почему Zc=0.8*h2?
Непрочитано 08.08.2017, 10:51 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Почему Zc=0.8*h2? Странным кажется то что при опускании шпунта глубже точка равновесия тоже опускается.
Название: вопрос по шпунтам.JPG
Непрочитано 08.08.2017, 11:43
1 | #2
Enik
ГИП
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Странно как-то написано. Точка С - это точка на плоскости, относительно который происходит поворот конструкции, то есть, когда моменты внешних сил равны нулю. И когда zc найдено, тогда глубина защемления стенки в грунт определяется, как h2=zc/0,8.
То есть, защемление всегда берётся с запасом (не обязательно именно 0,8, можно и 0,6, и 0,5 если есть опасения) - это раз.
И ещё, из величины h2 мы никаках не можем найти zc - это два. Потому что защемление я могу принять какое угодно, и zc от этого никак не зависит.
h2 !—› zc
Enik вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 07:50
1 | 1 #3
uvl77
Enik, вы не поняли вопроса.
Вопрос был в том откуда вообще взялась эта формула.
Чтобы наглядно пояснить вопрос автора темы нарисую картинку:
Название: 2017-08-09 Model (1).png
При увеличении h2 точка С согласно формуле уходит вниз. Как это согласуется с природой (с физикой)?
uvl77 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 08:18
1 | #4
kruz
Не по Клейну. Это метод Крея (Германия 1926-28 гг).
Нет, не странным. Эту так как эту точку находят подбором, исходя из допускаемых напряжений на грунт. Если глубина заложения конца выше - то напряжения на грунт больше допускаемых, если меньше - то большой запас. (ведь моменты в данном способе находят относительно именно конца заглубления).
Далее было установлено, что оптимум получается, если точку брать 0.8h/
kruz вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 10:00
Enik
ГИП
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Никак не согласуется. Как оно по физике строительной механике - это я написал выше.
Нет, я понял, в чём вопрос. Формула бредовая просто.
Enik вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 10:42
1 | #6
Дмитррр
НЛО
Это достаточно упрощённый метод. А формула чисто эмпирическая.
Всё верно. Сходите в песочницу и потыкайте дощечку на разную глубину. И попробуйте её опрокинуть. Точка вращения будет "где-то там".
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 11:00
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
А есть более реальные, ручные методы расчёта? Если можно ссылку.
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
А какая не бредовая?
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 11:35
1 | #8
Дмитррр
НЛО
Если бы я всё помнил... Они как-то все запрятаны непойми где и в совершенно разных местах...
Один в ВСН 136-78
Ещё есть СН-РФ 54.1-85
Где-то ещё встречал, уже не помню где... Может, ещё кто подскажет
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 12:03
1 | #9
Enik
ГИП
Вечерком приду домой, отсканю пару страниц из моей любимой книжки. Там всё просто и понятно расписано.
Enik вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 12:20
1 | #10
Leonid555
Посмотрите в книге Костерина https://dwg.ru/dnl/10209 . Там шпунт консольного типа рассчитывается довольно просто. Активное давление грунта уравновешивается его пассивным давлением. И находят заделку в грунт - как для условной консоли с нагрузками с разных сторон.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 09.08.2017, 21:24
1 | #11
Enik
ГИП
Вот, как и обещал. Это из учебника Картозия, Борисов "Инженерные задачи механики подземных сооружений". Даже студент разберётся. По крайней мере, я, будучи студентом, смог.
К этому расчёту, в принципе, только коэффициенты по СП и тех. регламенту нужно накрутить. А так, чисто по строительной механике, он правильный.
Тип файла: pdf Картозия, Борисов - гл. 23.pdf (1.34 Мб, 126 просмотров)
Enik вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 12:27
1 | #12
gogaru
Т.е. формула чуть выше (23.15) Вас не смущает?
gogaru вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 15:03
1 | #13
Enik
ГИП
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Может, опечатка. Я на это условие никогда не проверял. Не понимаю его смысл.
Enik вне форума
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
Почему вибропогружатель ломает шпунт Arslanov Технология и организация строительства 17 20.06.2014 14:09
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
