Как расчитать продолжительность устройства шпунтового ограждения котлована?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как расчитать продолжительность устройства шпунтового ограждения котлована?
Непрочитано 18.08.2017, 16:19 #1
SergeiGromov
инженер
Собственно нужно расчитать продолжительность устройства шпунтовое ограждение котлована. До этого никогда не сталкивался. У меня новое строительство, 16 этажный жилой дом, котлован частично в естественных откосах и частично в шпунте труба 530. СНиП 1.04.03-85* гласит следующие:
При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается время: .........на выполнение внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грунтами)...............застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутриплощадочных зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм.
Перерыл весь интернет, разъяснений по этому поводу не нашелот чего брать эту одну треть не поймуХотелось бы услышать вышеуказанную цитату простым языком, так сказать на пальцах и если есть примеры расчета буду премного благодарен!
Непрочитано 18.08.2017, 16:50
Tyhig
Тут только прикинуть или выполнить укрупнённый график строительства.
Казалось бы по ведущей машине. Но могут быть нюансы с кондукторами.
Tyhig вне форума
Расчет шпунтового ограждения котлована. Критика расчета Эмиль Основания и фундаменты 42 16.07.2024 10:48
Расчет шпунтового ограждения котлована. Tony_Chu Основания и фундаменты 41 30.10.2017 21:50
Нагрузка, действующая на забирку при устройстве шпунтового ограждения. Xzar87 Основания и фундаменты 15 01.06.2017 06:20
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована Romka Разное 3 24.09.2008 11:54
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. kinohd Основания и фундаменты 1 06.08.2008 11:50
