Размер "5х100=500", как сделать, чтобы сам менял значения, если перетянуть ручку?
инженер
Украина
Псков
Не подойдёт такой вариант? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1661668&postcount=55
ага тогда уж добавь еще и остаток в формуле, а то что делать ежели не кратный 200мм размер.
Красноярск
Я так понял, автор за этим сам следит. Можно, разве что, множитель сделать с точность до десятых, например.
инженер Регистрация: 28.07.2005
Украина
Спасибо. Буду пользоваться полями.
по поводу округления, когда-до знакомые написали в лиспе, округление координат примитивов в положительной системе координат. в первой строке изменяешь значение и загружаешь файл. команда "pr" - выделяешь и готово.
инженер - звучит гордо! |
так просто уточнению "Пуху"...без регенерации поля остается тем же значением (ну как ты заметил), при печати или переводе в пдф (печать) - область(поля) регенерируется сама//тоесть если ты случайно забыл регенерировать, при распечатке будут нормальные...
KriegerА как ты вставил поле ссылающие само на себя? то есть если был просто многострочный текст я бы мог вставить поле на другой примитив на размер и выбрать длинну.... а как в даном случае ты вставляешь поле ссылающее само на себя...? Последний раз редактировалось prajdziswet, 15.09.2017 в 15:39. |
надо было не пробЫвать (где - в прострации?), а пробОвать (делать пробу), сразу бы получилось
Век живи, век учись - ... |
Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)? | ig5po7 | AutoCAD | 7 | 08.06.2015 10:59 |
Как сделать чтобы не уезжала шапка в ворде 2010 | eugenmax | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 05.01.2013 01:19 |
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? | Luca Brasi | AutoCAD | 7 | 28.05.2011 13:36 |
Как сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке? | -mavlin- | Программирование | 3 | 06.05.2009 15:32 |
как сделать чтобы точки отображались разными символами? | nav3000 | AutoCAD | 5 | 29.04.2009 13:39 |
