Показатель текучести (IL) в просадочных грунтах 1-го типа.
Конструктор
Краснодар
Имхо может оказаться, что сваи здесь вообще не нужны. Нужно посчитать давление под подошвой и сравнить с начальным просадочным давлением + посчитать осадку с учетом просадки. Моловероятно, что суммарная осадка для этого сарая окажется больше допустимой.
P.s. Естественно, фундаментом нужно пройти почвенный грунт. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 22.09.2017 в 12:41. |
ProjectMaster, согласен. Но мои заказчики все дома строят на сваях. В основном буровых (своя установка). И им нужен свайный фундамент. Дабы избежать земляных работа. И экономить деньги.
В любом случае этот вопрос мне интересен. Выскажите ваше мнение на счет IL. Что думаете? |
По вопросу: абсолютно точно с полной уверенностью могу сказать, что для грунта основания вы должны брать IL в условиях полного водонасыщения. То есть по формуле 9.1 СП24 Такие требования экспертов, и специалисты в области фундаментостроения считают также.
Так, что в руководстве все верно. Таковы требования норм |
Для частного дома замачивание - обычное дело. Может просто прорвать водопровод или канализационный септик замочит грунт.
Rane, что касается мероприятий. К сожалению, делать не будут. Я только считаю фундамент под дом. Проект они сами делают (экономят). Но мысль правильная. Уверен, что если предусмотреть комплекс мероприятий, то можно избежать. Хотя не факт.
Кстати, в следствии дискуссии возник еще один вопрос. В том же руководстве, п. 9.6 говорится о коэффициенте условия работы mg=1.4, который умножается на Fd. То есть увеличение Fd на 40%, только при возможности местного аварийного замачивания. Подскажите, осадки и снеготаяние к этому относится? Или это речь идет только о местном условно говоря прорыве труб. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
А вариант грунтовой подушки не рассматриваете? Почему только сваи? Подушка грунтовая из местных суглинков с послойным уплотнением. С заменой всей толщи (или ее части) просадочного слоя на подушку.
Участник Броуновского движения. |
engineer_a, мои заказчики строят только на сваях. Они занимаются строительством коттеджей. И сваи наиболее экономный вариант для них. Чтоб землю не копать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- engineer_a, редко когда меняем тип фундамента. Только когда это эффективней и экономичней свай. |
Неужели свайный фундамент выгоднее, чем ленточный?
Судя по геологии - если дом с подвалом, то там от пола подвала до непросадочного слоя недалеко.
Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6 | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 10 | 22.04.2013 12:30 |
Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах | Марина 1990 | Основания и фундаменты | 7 | 10.03.2013 22:44 |
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности | Евгения Ш | Основания и фундаменты | 28 | 04.12.2012 23:34 |
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах | dik-son | Основания и фундаменты | 2 | 27.04.2012 15:54 |
