Помогите разобраться с обозначением резьбы шпильки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться с обозначением резьбы шпильки
Непрочитано 26.09.2017, 20:36 #1
Vin
Здравствуйте!
Необходимо сделать корпус из дюралюминия и установить в нем шпильки М6. Собственно сделал корпус с отверстиями М6-2H5D под шпильки для посадки с натягом. Шпильку взял ГОСТовскую М6-2r. Сейчас заказчик говорит, что шпильки уже есть и дает на них чертеж. Там непонятное обозначение резьбы М6х1ТВ. Чертеж прикладываю. Я конечно догадываюсь, что это допуск по ОСТ, но вот не нашел я его в таблице допусков. Теперь встает вопрос, какую резьбу делать под шпильку в детали?
Непрочитано 27.09.2017, 07:58
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Надо вопрос задать изготовителю через заказчика.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 08:07
Bull
не встречал такого. Присоединюсь к предыдущему оратору. А обозначения допусков обычные для тех времен.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 27.09.2017 в 08:13.
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 08:42
Сообщение от Vin Посмотреть сообщение
Самое логичное, что мне приходит в голову, что это опечатка и там стоит Т3, а не ТВ или Т8. Это обозначение резьбы с натягом конкретно для шпилек, должно быть в ГОСТ 4608-65 Резьба метрическая с натягами. Допуски, текста которого, естественно, хрен найдешь. Могу сбросить скан со старого справочника с выжимкой.
Непрочитано 27.09.2017, 15:20
Tehnolog5
Коллеги, если допустить версию опечатки, то почему она в двух местах: на обозначении резьбы с правого конца шпильки и в указании о маркировке на левом торце? Похоже, что "очепятки" в обозначении резьбы нет... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 15:24
Bull
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
то почему она в двух местах.................Похоже, что "очепятки" в обозначении резьбы нет
Я б так категорично не говорил. Делал один в лохматом 50-м году, восстанавливал/правил другой в лохматом 70-м, запросто могла вкрасться ошибка. Но и правильность, конечно, нельзя исключить.
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 18:50
Tehnolog5
Коллеги, есть ещё одна загадка на этом чертеже... Как понимать номинальный размер диаметра центральной части, т.е. что скрывается под размером "диаметр А"? Какие будут ваши предположения или автор задачки нам поможет... Ведь у рабочего, да и контролёра ОТК обязательно будет и этот вопрос. Удачи!!!
Непрочитано 27.09.2017, 18:57
uraltay
конструктор-механик
Это говорит о том, что об этом размере вероятнее всего что-то сказано в ТТ.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 21:27
Tehnolog5
Уважаемый автор, а нельзя-ли увидеть весь чертёж без цензуры, т.е. до операции обрезания?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 21:47
Vin
Это точно ТВ, т.к. мне были представлены три чертежа шпилек, отличающиеся только их длинной. Везде допуск резьбы ТВ. С изготовителем прямой связи нет, только через Заказчика. От последнего получил указание ставить на резьбовом отверстии так же допуск ТВ. На вопрос, что это значит в числовом выражении вразумительного ответа не получил.
Чертеж выпустил, благо Заказчик взял на себя ответственность по допуску на резьбу. Всем спасибо.
Чертежа сейчас под рукой нет. В ТТ указано, что в случае выполнения резьбы накаткой размер А равен диаметру стержня-заготовки.
Vin вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 22:03
westdm
Скорее всего это просто своеобразное примечание ТВ "Станок токарно=винторезный", м.б. в те времена когда выпускался чертеж и в тех местах было так принято, что точность резьбы обеспечивается станком данной серии...так себе конечно предположение.
westdm вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 07:33
uraltay
конструктор-механик
Такое указание должно быть только письменным!
При выполнении резьбы накаткой ненарезанную часть обычно допускают изготавливать по среднему диаметру резьбы. Иначе придётся протачивать под накатку средний диаметр. А если диаметр стержня-заготовки 10 мм, то как выполнить ТТ? Кстати, длина ненарезанной части по чертежу может практически отсутствовать. И ещё замечу, что крупный шаг резьбы разрешено указывать относительно недавно, так что в указанной в древнем чертеже резьбе М6х1ТВ неизвестно, что означает цифра 1.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 08:22
Bull
Возможно, в старину считали, что при равенстве гладкой части размеру резьбы численное значение ставить необязательно. Т.е. размер "ф6А". "А" - допуск
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 08:53
Serge Krasnikov
Нет так не считали, к тому же буква "А" в допусках обозначала система отверстия и ставилась на отверстии, значение которого было невероятно точным, А2(два построчное) означала допуск эквивалентный Н7, я думаю что индекс "А" вполне возможно был табличным или где-нибудь была сноска в ТТ.
Про цифру 1 не могу ничего сказать, но если бы я в те времена указал бы на резьбе крупный шаг, меня бы не наказали.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 09:41
Bull
Да уже там подсказали:
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 09:44
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
С тем же успехом можно предположить, что это примечание для токаря "Точи, Вася!"
Непрочитано 28.09.2017, 10:13
Bull
Скорее всего
начнем гадать чтоли? Тогда уж более логично словосочетание "точность высокая", например
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 11:09
uraltay
конструктор-механик
Для точности второго класса цифра не писалась, т.е. А эквивалентна Н7. Про крупный шаг: наказать - не накажут, но нормоконтроль такое не пропускал.
Писали класс точности резьбы. На левой резьбе видно, что старинная точность кл.2 изменена на современную 6h.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 11:29
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
фА на гладкой части тама К тому же уже объяснили выше. Второй раз ссылку приводить не буду
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 12:44
uraltay
конструктор-механик
А, может, про ФА это я и говорил ещё выше?
uraltay вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с обозначением сварного шва Андрюха? Металлические конструкции 6 15.09.2011 14:21
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
