Обязательно ли конструкции крылец разделять деформационным швом от здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательно ли конструкции крылец разделять деформационным швом от здания?
Непрочитано 06.10.2017, 12:19 #1
lionheart3391
Помогите советом: обязательно ли конструкции крылец, входов в подвал, в здание и т.д. делать раздельно от основного здания. В конкретном случае имею двух-трехэтажное кирпичное здание. Наш главспец говорит, что всегда разделяют, но некоторые специалисты считают, что не нужно. Есть ли какие-нибудь мнения и ссылки на нормативы? Заранее спасибо.
Непрочитано 06.10.2017, 12:31
juri18
Инженер
Про разность осадок ничего не слышали?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 12:35
lionheart3391
Ну допустим по разности все проходит, хотя сомнения как это посчитать...
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 12:41
juri18
Инженер
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
А вы знаете характеристики грунта, на который встанет крыльцо?
И во-вторых, поясните, в чем проблема разделения? Каких именно конструкций?
juri18 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 12:44
Dmi808
Разъяснение от "некоторых специалистов":
1. Входная группа расположена между несущих стен, как лоджия
2. Здание 2 этажа без подвала
3. На крыльце расположена кирпичная колонна сечением 250х780мм высотой 2700, на которую опирается массивный козырек из металлокаркаса вылетом 1,7 м, который так же опирается на несущие стены здания, который нельзя сделать консольно из за того что окна в здании выполнены шириной 2,7 м в пол, никакого удерживающего момента добиться нельзя.
2. Условная разность осадок между фундаментом под крыльцо и под наружную стену 3 мм и 3т разность нагрузок, а разность осадок между фундаментом под наружную самонесущую стену и внутренние несущие стены - 12 мм и 10 т, разность нагрузок.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 14:14
yurakolomiets
По мне, так не обязательно делать деф. шов, можно заливать фундамент крыльца одновременно с основным фундаментом здания, пусть крыльцо садится вместе со зданием, если прочности стыка хватает. При наличии деф. шва может возникнуть перепад между полами крыльца и здания, придётся ремонтировать облицовку на стыке крыльца и цоколя, полы в месте стыковки. Что мешает заармировать общий фундамент, чтоб он не треснул в месте стыка.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 14:46
maks-ufa
Зависит от конструкции фундамента и этажности. Когда делали 5-этажки ФБС+ФЛ - делали шов, в монолитной же плите - без швов, просто клали необходимую по расчету арматуру в месте примыкания крылец.
maks-ufa вне форума
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
Конструкции крылец Sqglib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.06.2012 12:12
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
