Упрочнение стальной пластины (2 материала в одном теле)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Упрочнение стальной пластины (2 материала в одном теле)
Непрочитано 26.10.2017, 12:08 #1
sasha2080
Добрый день! Работаю в ANSYS Workbench 14.5.7 Моделирую стальную пластину (Ст3), которая упрочняется лазером. По сути получается 2 материала - сама пластина (обычная Ст3) и упрочненные дорожки (Ст3 у которой на 30% выше упруго-пластическая диаграмма). Пластина размером 150х30х3 мм., упрочненные дорожки - радиус 2 мм., шаг 2 мм., отступ от края 1 мм., по всей длине пластины. Подскажите пожалуйста правильно ли я все делаю, поскольку никто абсолютно не может помочь. Саму стальную пластину рисую выдавливанием, далее на одной из граней рисую полукругом упрочненные дорожки и так же провожу выдавливание. Выбираю материал, закрепляю с двух сторон и нагружаю давлением сверху. Для анализа нужно определить насколько отличается прочность с дорожками, без них и с различным изменением упруго-пластической диаграммы для дорожек. В итоге конечно же выскакивает ошибка. Насколько я понимаю, модель нарисована не верно, но в чем проблема не могу все таки понять.
UPD 2: сделал вторую модель с цилиндрами, но так же появилась проблема. Если цилиндры создавать выдавливанием в итоге получается 1 часть и 1 тело, соответственно для цилиндров не могу выбрать другой материал (только общий для всей детали). Попробовал первый шаг выдавливания цилиндров заморозить и провести второй шаг выдавливания, в итоге получаю уже общий слой с пластиной и 5 различных цилиндров, материал другой уже выбрать можно, но при моделировании оно все так же определяется как единое целое.
Если кто может, помогите пожалуйста, поскольку уже ни у кого спросить... Во вложении добавляю сами файлы моделирования, которые сделал.
ID:	195074  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195075  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195076  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Plastina.zip (4.66 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 26.10.2017, 12:45
MrWhite
Нахабино
Вам нужно либо перенести все тела в одну группу в DM, либо соединить дорожки с телом пластинки через жесткий контакт. Лучше первое.
Ну т.е. все Solid должны находится внутри Part на второй картинке.
MrWhite вне форума
Закладные гильзы/трубки для прокладки инженерных сетей в теле ж/б конструкций Tym Железобетонные конструкции 10 08.02.2023 14:56
Как задать 3х-осную диаграмму деформирования материала Direxiv ANSYS 10 16.06.2014 10:48
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.08.2013 13:16
Расчетная схема и конструирование балок-ригелей в теле монолитного перекрытия kotof Лира / Лира-САПР 2 15.08.2011 13:00
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым Pool Металлические конструкции 9 03.11.2005 08:33
