На какую нагрузку рассчитана ферма ФАС6-30-4 по серии ПК-01-28 в.IV?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На какую нагрузку рассчитана ферма ФАС6-30-4 по серии ПК-01-28 в.IV?
Непрочитано 13.12.2017, 12:53 #1
9yard
Добрый день! Есть ферма ФАС6-30-4 в таблице (см. файл) приведены 2 нагрузки 290(350) и 380(450) т/м2. В связи с чем указаны 2 нагрузки?
Тип файла: pdf ПК-01-28 в.IV Фермы7.pdf (125.6 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 13.12.2017, 13:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Записку смотреть нужно, возможно это при наличии и отсутствии крана. Может в других выпусках (0, 1) что есть, но должно быть подробно про нагрузки написано
----- добавлено через 37 сек. -----
Во, как и думал Вып. 1 стр. 6
Николай Г. вне форума
Какую ветровую нагрузку нужно принимать при расчете стоек и ригелей фахверка? konstryktor Металлические конструкции 5 16.01.2017 09:07
входил ли в нагрузку на балки по серии ПК-01-06, 1.462-3 вес плиты покрытия? Кирилл1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2011 11:44
Какую нагрузку воспринимает главная балка? Nani' Конструкции зданий и сооружений 5 14.06.2011 21:29
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
