Какую нагрузку воспринимает главная балка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку воспринимает главная балка?
Непрочитано 13.06.2011, 17:36 #1
Nani'
Выполняется перекрытие. Делается настил, подвесной потолок. Главная балка воспринимает нагрузку только от настила и подвесного потолка+от собственного веса? А временную какую принимать - 150 кг/м.кв.? Предполагается, что по перекрытию ходить не будут.
Непрочитано 13.06.2011, 20:58
VVN59
Если "по нему (перекрытию)" будут только летать - то его можно и не делать (за ненадобностью).
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 21:55
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Смотри СНиП, чердачные помещения.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 18:09
VVN59
Следует добавить (как минимум) норм. нагр.70 кг/м2 (табл.3 п.8 СНиП 2.01.07-85*).
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 20:16
dyr
Europe
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Пусть бы сам немножко поработал. Наводки достаточно было.
dyr вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 21:29
VVN59
Извините. Согласен, но не совсем...
PS
Особо не переживайте... - всё равно... не поможет...
VVN59 вне форума
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
