Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные
Непрочитано 16.01.2018, 07:31 #1
K700
Стерлитамак
Здравствуйте.
Необходимо заармировать ростверк, размеры сечения 600 (b)х500, заказчик хочет выполнить армирование вязаными каркасами. Устанавливаю три продольных стержня у верхней грани и три у нижней грани.
Вопрос заключается в следующем, в литературе: в руководстве по конструированию и в Тихонове везде говорится о том что при ширине сечения более 350 мм необходимо переходить на четырехсрезные или многосрезные хомуты - допустимо ли в ростверке шириной 500 поставить двухсрезный хомут или просто шпильку для центрального стержня например с шагом 600 как на вложении при двухсрезных хомутах с шагом 200?
Если не ошибаюсь в нормах об этом речи нет, а в литературе говорится о том что рекомендуется. На сколько критичен в данном случае двухсрезный хомут или двухсрезный хомкт со шпилькой?
ID:	197740  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197741  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2018, 07:55
1 | #2
nick.klochkov
Ну и почему бы нет?
У Вас же не более трех стержне в ряду (первое предложение абзаца, на который Вы ссылаетесь).
Будет 3-х срезная поперечная арматура.
Ну а шаг поперечной арматуры - по расчету.
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 08:01.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 08:28
K700
Стерлитамак
А шпилька будет играть роль поперечного стержня учитываемого в расчете или она больше конструктивная и от выпячивания?. Это же вродебы не хомут и не приваренный поперечный стержень как в плоском сварном каркасе.
K700 вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 08:33
1 | #4
nick.klochkov
Ну её же будет пересекать площадка среза, - значит включится в работу.
Хотя удобнее в работе постановкв 2х хомутов (т.е. 4х срезная).
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 08:37
K700
Стерлитамак
1) Площадка среза будет, но на конце стержня только крючок а сварки нет или этого достаточно?
2) А при четырехсрезном допустимо три стержня или нужно обязательно 4?
K700 вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 08:41
1 | #6
nick.klochkov
1) В данном случае сварка ни причем (анкеровки достаточно).
2) Не понятен вопрос.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 09:24
K700
Стерлитамак
По второму вопросу имею ввиду 3 продольных стержня вверху и три внизу. На рисунках с четырехсрезными хомутами минимум 8 стержней в сечении. Допустимо ли центральный стержень охватить двумя хомутами или необходимо развести хомуты и поставить минимум 4 продольных стержня вверху и четыре внизу?
Прихожу к выводу, что плоские сварные каркасы менее металоемки и дешевле, единственная проблема в сварных каркасах это множество стыков из-за ограниченности их длины около 6м и еще контактная сварка
Последний раз редактировалось K700, 16.01.2018 в 09:34.
K700 вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 10:49
1 | 1 #8
Бахил
Царицын
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Расстояние между средними хомутами мало. Лучше применять проверенные решения.
Хомуты не только воспринимают срез, но и держат продольную арматуру в проектном положении.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 17:51
1 | #9
dik-son
Kazan
так то первая картинка норм, но вот по бокам по серёдке не нужно продольки добавить? тогда можно как колонну ромбиком))
Последний раз редактировалось dik-son, 16.01.2018 в 17:58.
dik-son вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 18:07
1 | #10
Saur
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
неее, у него же h=500
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 09:57
K700
Стерлитамак
Спасибо за ответы!
Подскажите а как в условиях строительной площадки грамотно объединить три плоских каркаса того же ростверка без контактной точечной сварки? Как на миниатюре 2 это нормально? Или лучше за поперечные стержни плоских каркасов, но ростверки как правило немного покручивает.
ID:	197968  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:08.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 10:28
1 | #12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Спасибо за ответы!
Если кручения нет, то как на 1-й картинке по К3-Рр, если есть, то только К1-Кт или вязаные каркасы.
Какой шаг поперечной арматуры нужен по расчету?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 10:32
K700
Стерлитамак
Шаг принял по ограничению h0/2 - 200мм так как бетон не воспринимает поперечное усилие, по расчету по реже . Даже незнаю, стоит ли учитывать такое кручение, на ростверке стоят блоки, на блоках кирпичная стена с облицовкой (380, 100 утепл., 120 облицовка), полы по грунту, всяко эксцентрика будет, но я на нее не проверял если честно. Крутит как правило наверное почти всегда, вопрос после какого порядка учитывать.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 11:04.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 10:36
1 | #14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Можно еще делать каркас как у вас в 7-м посте, расставляя хомуты в шахматном порядке с шагом не более 150 мм.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 10:43
K700
Стерлитамак
Да так будет интересней, а какой шаг для расчета получится в таком случае 300 или 150? То есть СП требует 200 допустим в таком случае, расположении хомутов в шахмотном порядке с шагом 150 удовлетворяет этим требованиям? Есть ли речь о таких решениях в норме или литературе или это здравый смысл? Если смотреть на миниатюру в данном посте по первому или по второму рисунку
Название: шахм. порядок.jpg
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:59.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 11:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Автору обратить внимание на замок хомута. У вас он закрывается под 45 градусов. Хомут из А240(гладкая). А под 45 градусов в том же Еврокоде только рифленая. Поправьте меня если не прав.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 12:27
san40
начинающий конструктор
yarrus77, посмотрите рис. 2.7-3 и 2.7-5 в информационном бюллетене №87 1975 года. Пишут, что достаточно для перехлеста в хомутах.
san40 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 13:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Там ничего не говорится о классе арматуры. А вот на рис 1.4-4 угол загиба крюка больше. Т.е. можно считать, что загиб с меньшим углом - лапка. Ну и как я писал - в еврокоде 45 градусов для рифленой арматуры. Да и длина лапки там больше чем у крюка, а загнуть крюк на стройке не сложно, у строителей есть приспособа. Надо только в начале пару раз указать на недоделки ( если недогиб присутствует).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 14:14
Vitaliy engineer
У меня вопрос к К700, мне вот интересно какой у вас шаг свай и какая погонная нагрузка на ростверк ? Хотя бы приблизительно. И какого диаметра вы выбрали рабочую арматуру ?
Vitaliy engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 14:47
K700
Стерлитамак
Нагрузка 15—20т/м. Шаг буронабивных свай 1.4—1.8. Диаметр арматуры 16. Ширина по сечению стены 600. Эксцентриситет приложение суммарной нагрузки приблизительно 70мм.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 18:24.
K700 вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка под мачту освещения Beginner Основания и фундаменты 15 03.12.2014 21:04
Армирование ростверка переменной толщины Staz Железобетонные конструкции 24 01.10.2014 13:24
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15
