При экспорте в PDF в поле номеров страниц стало заносится имя файла (Autocad 2017)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При экспорте в PDF в поле номеров страниц стало заносится имя файла (Autocad 2017)
Непрочитано 31.01.2018, 10:35 #1
SnowFlake3819
Добрый день!
В Autocad 2017 при экспорте в PDF в поле номеров страниц стало заносится имя файла и имя листа (указал во вложении), в Autocad 2012 были просто номера без доп данных. Все перерыл в настройках печати, ничего не нашел. Возможно ли сделать в 17 версии по аналогии с 12?
Непрочитано 31.01.2018, 11:45
Bull
это?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 12:37
SnowFlake3819
К сожалению нет, штемпель не использую вообще (галка снята).
SnowFlake3819 вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:04
1 | #4
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
была уже подобная тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1701177
Добавлено:
хотя вот здесь есть решение, хоть и не очень удобное.
цитата:
"Execute the Publish command. Select 'Add Sheets'; now in the Select Drawings dialog box, un-select the 'Prefix sheet title with file name...' option. From the 'Include' pick list, select 'Layout' only. Now select 'Publish' and the output files will have only the layout name; no renaming anything. Also, this sheet list (*.dsd file) can be saved and the settings will all be retained."
Последний раз редактировалось kacugu, 31.01.2018 в 13:19.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 13:17
SnowFlake3819
Спасибо! Просмотрел тему..
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Добавлено:
В данном случае остаются наименования листов чертежа, что тоже не очень удобно, т.к. в них имеются длинные названия. Видимо придется пдэфить из 2012.)
Благодарю за помощь!
Полный путь файла в заголовке AutoCAD 2010 crosandr AutoCAD 13 03.03.2020 18:49
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы AID88 AutoCAD 12 10.07.2017 20:14
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? Ifclissium Прочее ПО от Autodesk 5 09.02.2017 10:39
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? DenveRus37 AutoCAD 5 09.11.2016 11:20
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
