Как быстро сдвинуть нумерацию на порядок ниже в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро сдвинуть нумерацию на порядок ниже в чертеже
Старый 12.04.2018, 12:15 #1
snair
Имеется маркировка пола или дверей, как быстро переименовать на порядок выше или ниже (например есть 20 разных дверей и требуется исключить дверь с маркировкой 5. соответственно та, которая была 6-ая станет 5, и т.д.) это может относится и к нумерации листов и т.д. быть может кто то автоматизировал этот процесс.
Старый 12.04.2018, 12:24
| 1 #2
alex101000
http://www.lee-mac.com/numinc.html ?
alex101000 вне форума
Старый 12.04.2018, 12:25
| 1 #3
Setvar
Сообщение от snair Посмотреть сообщение
Порядок в десятичной системе исчисления определяется степенью числа 10. Т.е. на порядок ниже - это, к примеру, вместо 50 записать 5 и т.п.
Setvar вне форума
Автор темы   Старый 12.04.2018, 17:07
snair
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
спасибо. ваша информация очень помогла (нет)
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
может быть я не понимаю как с этим приложением работать, но что-то с поставленной задачей не могу справиться при его помощи
Последний раз редактировалось snair, 12.04.2018 в 17:13.
snair вне форума
Старый 12.04.2018, 17:16
Сергей812
Это просто нумеровалка. А чтобы у вас при удалении какого то элемента автоматически остальные "сдвинулись" остальные номера - должна бы реализована связь между элементами чертежа программно. Т.е. внутри самого чертежа в элементах или во внешнем хранилище (БД) запоминался, как минимум - какой предыдущий и какой последующий примитив после нумеруемого. Тогда программно можно "дергать" всю цепочку при удалении/вставке/изменении нумерации.
Сергей812 вне форума
Старый 12.04.2018, 17:47
maratovich
г. Самара
1. Файл примера приложите.
2. Скорее всего при помощи дополнительных лисп, vba или других программ это возможно.
maratovich вне форума
Старый 12.04.2018, 18:01
ProjectMaster
Если исключается 5 номер из 20:
Изолируем слои с нумерами,
Быстрым поиском выбираем текст с номером 5. Удаляем.
Двадцатый номер заменяем пятым.
Задача, на мой взгляд, искусственно придумана. Смысла в ней нет.
Если менять нумерацию листов - прибавление или отнимание единицы от выбранных текстов с номерами решает все.
ProjectMaster вне форума
Старый 12.04.2018, 18:03
Сергей812
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
и что этим получите? Нумерацию с 6 по 20 кто при вашем "алгоритме" будет сдвигать?
Старый 12.04.2018, 18:23
kifa
при его идее 20 стал пятым, с 6 по 19 все остались на своих местах
kifa вне форума
Старый 12.04.2018, 18:24
maratovich
г. Самара
28
Старый 12.04.2018, 18:25
Boxa
КЖ; C#
Сергей812, а зачем сдвигать?
1,2,3,4,5,6,7,8,9 -> 1,2,3,4,6,7,8,5
В любом случае штатными средствами автокада это не выполнить, соответственно в этой ветке форума обсуждать это не комильфо.
Boxa вне форума
Автор темы   Старый 12.04.2018, 18:30
snair
Искусственно? окей.
Предположим у меня идет альбом графической части после ПЗ ( сквозную нумерацию не забывайте) И мне, допустим, надо вставить в пз пять листов или наоборот их отнять, соответственно сквозная нумерация сдвигается. Когда весь альбом (графическая часть и пз состоит из 10 листов, конечно разницы нет, а когда из 30 уже времени больше тратить) незнаю как вы, а мне не хочется тратить время на глупое времяпрепровождение , особенно если так несколько объектов.
snair вне форума
Старый 12.04.2018, 18:45
maratovich
г. Самара
Блин, существует множество методов перенумерации, и какой применить зависит от того что у вас есть в чертеже.
Или прикладывайте пример или так и будем гадать.
Старый 12.04.2018, 18:46
| 1 #14
Сергей812
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Пространственная композиция нарушиться при этом - т.е. на месте 5-ого будет "дыра" и понадобиться сдвигать физически примитивы. Не всегда это нужно. А если примитивы разбросаны по чертежу - это вообще может превратиться в увлекательнейшее занятие)
Старый 12.04.2018, 19:02
kifa
в ворде есть автонумерация листов, делать ПЗ в каде....изврат
а так блоки-атрибуты - нумераторы на выбор
kifa вне форума
Старый 12.04.2018, 19:22
VVA
Инженер LISP
Automatically Label Attributes
VVA вне форума
Старый 12.04.2018, 20:10
ProjectMaster
Искусственно? окей.
Нумерацию можно сделать в отдельном слое. Если убрали в середине два номера (текста) - к остальным текстам добавляем -2 (минус два) сумматором текста.
Например
https://youtu.be/qc8hb7LWJPs
P.S. Автонумераторы это красиво (см. #16), но я никогда не использую "авто", так как вероятность глюков возрастает (в файле может быть два листа с одним номером - старая и новая версия, это может глючить и усложнять жизнь).
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 12.04.2018 в 20:52.
Старый 12.04.2018, 21:42
Olga_Zhuk
Искусственно? окей.
Я для сквозной нумерации сделала так:
1. В Свойствах чертежа создала поле "Stor PZ"
2. Вверхнем правом уголочке чертежа где должна быть сквозная нумерация создала вместо прямоугольничка таблицу с одной-единственной ячейкой.
3. В эту таблицу вбила формулу: ПолеStor PZ + Поле номера листа в разделе.
Поле номер листа в разделе у меня в нижнем штампе-таблице.
Таким образом зайдя в Свойства чертежа я могу сколько угодно менять количество страниц поясниловки и при Регенерировать все у меня сквозная нумерация пересчитываеться.
Плюс у меня создано не на один раздел, а на 5 (пока что дальше набивать лень).
Во втором разделе в таблице с одной ячейкой формула: к-во страниц поясниловик+к-во страниц раздела 1+ номер листа.
к-во страниц раздела 2
и т.д.
это у меня тоже поля созданные в Свойствах чертежа.
Olga_Zhuk вне форума
Старый 12.04.2018, 22:51
ProjectMaster
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
А нумерация листов раздела как считается?
Как настроить порядок отображения слоев в чертеже? Olga_@@@ AutoCAD 34 21.03.2018 09:44
Как быстро проставить нумерацию и как отодвинуть объекты на равное друг от друга расстояние nickname2018 AutoCAD 9 15.12.2017 21:11
Как быстро вычислить общую длину стен в чертеже автокада AIRAT_YUNUSOV AutoCAD 7 24.07.2017 14:44
Быстрый переход в нужное место на чертеже Transporter AutoCAD 2 01.06.2016 12:49
Слетает порядок слоев в блоках. Tech AutoCAD 13 03.03.2015 15:12
