На какое усилие считать колонну?
Считать нужно каждый "этаж" колонны враздельности. При этом на прочность проверяется сечение, где N+M дают максимальные нормальные напряжения (если есть участки с большим Q, то плюсом идет проверка на срез и эквивалентным напряжениям), а, при проверке на устойчиовсть N берется максимальным по длине участка, а M берется согласно п.9.2.3, 9.2.6 СП16.13330.2017. Момент в ригеле сюда не идет.
Последний раз редактировалось Chebyn, 13.04.2018 в 14:23. |
Offtop: А речь о железобетоне или металле?..
UPD. А, в названии ветки форума же металл. На полный момент, думаю, считать надоть. ----- добавлено через ~8 мин. ----- А, чего вспомнил-то... Собственно, такая картина по усилиям - основная причина, по которой в постпроцессорах SCAD надо задавать не группы конструктивных элементов, а задавать каждый конструктивный элемент, объединяя отдельные стержни ОДНОГО элемента в единый конструктивный элемент. Потому что если задать группу конструктивных элементов из, например, стержней колонны (если колонна разбита на множество отдельных стержней), то постпроцессор посчитает сечение на усилия В ОТДЕЛЬНЫХ элементах. В случае же сбора элементов в единый конструктивный элемент усилия на концах отдельных стержней будут суммироваться в общие усилия для одного конструктивного элемента. Последний раз редактировалось Komplanar, 13.04.2018 в 15:06. Причина: см. пост №8 |
В общем случае, получите завышенные сечения
Не знаю как скаде, но в лире, если объединить в конструктивный эл-т, то просто сечение всего элемента назначается по результату подбора самого нагруженного участка, а понятие расчетной длинны применяется ко всей длине констр. эл. И все, проверки как шли по внутренним усилиям участков так и идут. Последний раз редактировалось Chebyn, 13.04.2018 в 13:46. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки | FRAER | Машиностроение | 15 | 16.06.2017 13:12 |
Усилие натяжения хомутов при усилении балки | Andrey88 | Железобетонные конструкции | 3 | 18.03.2017 09:46 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
нагрузка на колонну. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 12 | 08.04.2011 11:15 |
