Как сделать трёхмерное тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать трёхмерное тело
Непрочитано 27.04.2018, 13:44 #1
NemoSUN
Не пойму как сделать в AutoCAD переход верха такой же как у детали на фото.
Последний раз редактировалось NemoSUN, 27.04.2018 в 14:48.
Непрочитано 27.04.2018, 13:59
Setvar
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Как сделать трёхмерку
Надо три раза сделать одномерку.
Setvar вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 14:16
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
3 сечения.
Оставить нужные части.
Объединить.
Сделать сопряжение по кромке.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 15:11
NemoSUN
Если бы ещё понять ......
NemoSUN вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 15:34
PsixVK
Киев
вот почти то что хотел
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж1.dwg (686.4 Кб, 20 просмотров)
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 16:35
NemoSUN
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Да, здорово. Но у меня надо не в одной плоскости. Если смотреть в торец детали, то она как на вложенном чертеже. Заштрихованное - вверх и нижняя часть выреза. Спуски идут в разных плоскостях под ~45°.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 16:50
| 1 #7
PsixVK
Киев
так в чем проблема? рисуйре как нужно...это всего лишь цилиндр обрезаный криволинейной проскостью... создайте доп плоскости и обрежте как нужно и по размерам которые вам нужны...
незнаете как? ютуб -> в поисковике "автокад 3д уроки" -> немного времени на обучение и вы сами сможете создавать то что хотите...
PsixVK вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 07:21
1 | 2 #8
Bull
плоскость она на то и плоскость, чтобы оставаться плоской всегда Забыли чтоли многие про слово такое - "поверхность"...
Поизучайте по справке, что такое делает команда Loft. Если не устроит, то или костылями, как выше советовали, или забыть про автокад и обратиться к нормальным САПР по трехмерке (строителей просьба тапками не кидать ).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:13
onick
Калининград
Посмотрите, не идеально конечно - берете цилиндр с цилиндрическим вырезом, размножаете это цилиндр, каждый цилиндр обрезаете Slice плоскостями, которыми считаете нужными - командой move складываете все обрезанные цилиндры в один - объединяете все цилиндры командой Union - нужные грани сглаживаете командой Fillet. Комада Fillet капризная в этом случае - если радиус сглаживания будет слишком большим, она не срабатывает,
Тип файла: dwg ЧЕРТЕЖ1_1.DWG (143.8 Кб, 6 просмотров)
onick вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
