Морозостойкость балконных плит и перемычек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Морозостойкость балконных плит и перемычек
Непрочитано 02.11.2007, 08:30 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. При проектировании наружных балконов использую перемычки и пустотные плиты перекрытия. Навскидку помню, что морозостойкость наружных балконных плиты должна быть F150. Обладает ли плита перекрытия такой морозостойкостью и перемычка. А если не обладает, то какие мероприятия необходимо предусмотреть. Может написать в примечании, что при изготовлении плиты и перемычки использовать бетон, марки по морозостойкости F150? А еще нужна ли водонепроницаемость такой конструкции. Может использовать высококачественную штукатурку или обмазочную гидроизоляцию.
Вопрос мне кажется серьезный. Смотришь по городу на балконные плиты спустя 30-40 лет, арматура оголена.
Или может промазать герметиком, типа акватрон, который проникает в поры и защищает от попадания влаги?
Непрочитано 02.11.2007, 08:49
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
[FONT=Helv]ГОСТ 25697-83 "Плиты балконов и лоджий железобетонные"
[/FONT][FONT=Helv]пункт 2.10.
[/FONT][FONT=Arial]Проектные марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует назначать согласно указаниям обязательного приложения.
так же зависит от схемы опирания балконных плит.
[/FONT]
Тип файла: doc ГОСТ 25697.doc (110.5 Кб, 504 просмотров)
кто тут?
Black_Raven вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 10:59
Aragorn
Я здесь имею ввиду применения пустотных плит ПК.
Aragorn вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 11:20
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
морозостойкость зависит от бетона. так, что указывайте F150. Хотя посмотрите ГОСТ, может вам надо больше или меньше. От марки бетона по водонепроницаемости зависит необходимость использования герментиков.
кто тут?
Непрочитано 31.03.2010, 11:13
pofig_sar
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В серии 1.141 сказано, что плиты перекрытия нельзя использовать в неотапливаемых помещениях, типа твоих балконов.
Укажи в спецификации на плиты перекрытия по ГОСТ 25697-83.
pofig_sar вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 12:16
vedinzhener
Орел
Морозочтойкость плит также зависит: используется гидроизоляция или нет,консольная или балочная плита.Тоже самое с водонепроницаемостью.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 05:32
Aragorn
А в каком СНиПе нормируется морозостойкость плит. Не помню -(
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 06:59
igr
Конструктор
В СНиПе Бетонные ии железобетонные конструкции без предварительного напряжения
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 09:10
Aragorn
Теперь объясните мне, если кто конечно знает.
Есть РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 июня 2010 г. № 1047-р. о
перечне начциональных стандатов и сводов правил... в результате применения которых на обчзательной основе обеспечивается соблюдение требований федеральеного закона "Технический регламент о безопасности зданий соружений
Так вот. В этом документе нет ссылки на СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", в котором есть таблица 9, устанавливающая морозостойкость бетона. Для данной конструкции поручается значение, равное F75 (в случае отсутствия защиты от воздействия осадков).
Есть еще СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры", его тоже нет в РАСПОРЯЖЕНИИ. Там есть только
5.1.6 Марку бетона по морозостойкости назначают в зависимости от требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий окружающей среды.
Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75, а при расчетной температуре наружного воздуха выше минус 5 °С в указанных выше конструкциях марку бетона по морозостойкости не нормируют.
Есть еще ГОСТ 31384-2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования". Его тоже нет в РАСПОРЯЖЕНИИ. Там есть таблица Г.2 по ней получается F100 W4.
Есть еще ГОСТ 25697-83 "Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия". По нему получается в зависимости от того консольная или балочная плита F200 W4 или F150 W2 соответственно.
А есть еще СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". В нем
Требования по нагрузкам и воздействиям, по пределу огнестойкости, по непроницаемости, по морозостойкости, по предельным показателям деформаций (прогибам, перемещениям, амплитуде колебаний), по расчетным значениям температуры наружного воздуха и относительной влажности окружающей среды, по защите строительных конструкций от воздействия агрессивных сред и др. устанавливаются соответствующими нормативными документами (СНиП 2.01.07, СНиП 2.06.04, СНиП II-7, СНиП 2.03.11, СНиП 21-01, СНиП 2.02.01, СНиП 2.05.03, СНиП 33-01, СНиП 2.06.06, СНиП 23-01, СНиП 32-04).
- нет ничего из вышеперечисленного.
Так на основании чего назначать морозостойкость и воднепроницаемость балконных плит?
Последний раз редактировалось Aragorn, 20.09.2011 в 11:18.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 06:15
nmr
/dev/null
А есть еще СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". В нем - нет ничего из вышеперечисленного.
[шутка]Зато какая возможность эксперту потроллить проектировщиков.[/шутка]
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 06:51
Aragorn
Кстати в приказе
Приказ Росстандарта от 18 мая 2011 г. N 2244
"О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. N 2079"
то же нет нормального бетона-железобетона.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 12:10
K'TyH
Подскажите.
ГОСТ 25697-83 распространяется на
железобетонные плиты балконов и лоджий, изготовляемые из тяжелого бетона или легкого бетона средней плотностью более 1200 кг/м3 и предназначаемые для жилых и общественных зданий
. Но судя по тексту, он не относится к монолитным железобетонным плитам балконов и лоджий, хотя это как-то неявно.
Насколько правомерно требование экспертизы назначать морозостойкость и водонепроницаемость балконных плит в соответствии с требованиями ГОСТ 25697-83, а не в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Постановлении № 1521?
K'TyH вне форума
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
испытания балконных плит civildesignru Прочее. Архитектура и строительство 4 25.06.2007 10:07
Усиление перемычек nalivai Прочее. Архитектура и строительство 16 13.06.2006 20:15
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
Утепление монолитных плит Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 08.02.2006 19:36
