Выдержит ли плита перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия?
Непрочитано 02.05.2018, 14:26 #1
Andryha05
Новострой, кирпич, последний 5й этаж, 80 м2. Самостоятельно сделали стяжку: 4 см керамзит перемешанный с раствором пескобетон, 3 см чистый пескобетон. Так как уровень пола во всей квартире делали одинаковым и плиты перекрытия имеют неровности, примерно половина стяжки имеет толщину 8-9,5 см. В этом случае увеличивали керамзитовый слой. Планируется наливной пол до 1 см. Плиты перекрытия полые 220 мм ПБ 63.15.8, ПБ 63.12.8. Межкомнатные перегородки из силикатных ПГБ толщиной 70 мм и пустотелого керамического кирпича. Так как я в этом деле не профи, беспокоюсь как бы не проводится к соседям. Как считаете можно ли спать спокойно? Застройщик делает сухую стяжку, качество которой оставляет желать лучшего. Многие её демонтируют.
Непрочитано 02.05.2018, 14:36
v.psk
Псков
Спокойно спать судя по всему вы не будете, даже если по расчету все пройдет.
В общем и целом должно хватить несущей способности, большой вклад будет от перегородок, и это надо учесть с учётом фактического положения.
Для начала сравните проектные нагрузки от стяжки и ваши.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 16:16
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сухая стяжка- плиты гвл скорее всего, толщина наверно 40мм, вес на м2 1.3*0.04*1.2=0.063т/м2,
Ваш пол в лучшем случае 0.07*1.8*1.2=0.15т/м2, однако скорее всего по перекрытиям есть запас, поэтому может и не провалитесь. Но это гадание 100%.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 18:09
Andryha05
А что это за коэффициент 1,2 в ваших расчётах и как учитывается, что большая часть толщины стяжки - это смесь керамзита ( фракция до 5 мм) и раствора пескобетона (у нас на 1,2 м2 уходило примерно 60 кг пескобетона и 27 кг керамзита)?
Andryha05 вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 18:30
mainevent100
если бы от 10 см стяжки плиты проваливались, то это было бы в новостях каждый день ))
но без необходимости так, конечно, баловаться не надо
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 18:40
иваниваныч
Плита рассчитана под нагрузку 800 кг/кв.м. Возьмите вес Вашей стяжки в самой толстой ее части, добавьте 150 кг полезной нагрузки, и отминусуйте от 800. ПолУчите то, что остается на восприятие веса перегородок (предполагаю, что около 500 кг/кв.м). Если они из ГКЛ, то беспокоиться вообще не о чем. Если из кирпича-блоков, то надо считать и смотреть по расположению.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 20:22
v.psk
Псков
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
Да, почему 1.2? Там правильно брать 1.3 в обоих случаях.
Andryha05, это коэффициент надёжности по нагрузке.
А что имеется в виду под "сухой стяжкой" ? Я мб не так понял.
Да, ещё вполне мб добавится вес отделки пола и стен(перегородок), штукатурка или плитка или шо там..
v.psk вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 21:12
Кореш
Питер
Не заметил, что сборник плиты. Допустим нагрузка коридорная, 360кг/м2, остаётся 440кг/м2 на пол с перегородками. Если перегородки не кирпич, все будет хорошо, скорее всего, иваниваныч прав.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 21:18
Andryha05
Если даже возьму из расчёта на 1 м2 вес стяжки толщиной 10 см из чистого пескобетона 220кг + 150 кг полезной нагрузки + 374 кг перегородки (такие перегородки есть как вдоль плиты, длина около 5 м, так и поперёк) получается 744 кг. Вес стяжки и толщину в расчёте конечно сильно увеличил, но всё равно меньше 800. Так? Как влияет перегородка размещённая поперёк и вдоль плиты? Беспокоит ванная комната. Там в районе ванной, наполненной водой, нагрузки приличные получаются, верно?
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Межкомнатные перегородки из силикатных пазогребневых блоков. Перегородки санузлов из пустотелого керамического кирпича.
Непрочитано 02.05.2018, 21:31
v.psk
Псков
Давайте тогда более точно соберём нагрузки.
0.01*1800*1.3= 234кг это постоянная, плюс наверное 30-50 кг на отделку.
Полезная 150*1.3= 195кг
А вот перегородки... Так что там всё таки? Кирпич пустотелый? Тогда где-то 0.12*1600*2.7*1.2= 622 кг/м.
Это на погонный метр перегородки. А ещё штукатурка или чего там у вас.
Ну и считаем что половина уходит на незагруженные плиты при качественном заполнении шпонок.
Если стена без проемов можно учесть и ее жёсткость, в общем как обычно, если не проходит более грубый расчет, можно на ваше усмотрение учитывать детали.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 21:32
Andryha05
Я тут даже эксперимент замутил. Взял коробку прямоугольную, замесил смесь пескобетона с керамзитом и без него, сделал в этой коробке стяжку, так как делалась на квартире) Завтра схватится, взвешу пересчитаю на 1 м2. Интересно как расчёт отличается от реальности))
Непрочитано 02.05.2018, 21:36
v.psk
Псков
Расчет и реальность в зависимости от плотности?
Ну то что тут высчитывали это не расчет, это наиболее вероятное значение нагрузки от веса.
Если пересчитайте по факту то хуже не будет, ну и коэффициент 1.3.
Та что такое "сухая стяжка" которую делает подрядчик?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 21:51
Andryha05
Насыпают керамзит, а сверху кнауф суперпол (так вроде называется). Толщина, как я понимаю, получается такой же как у меня, так как у меня уровень пола в квартире совпадает с уровнем пола в подъезде.
Непрочитано 02.05.2018, 21:55
v.psk
Псков
Ясно, я просто уточнил. Тогда проектах нагрузка минимальная. Придется считать нагрузки, приводить к эквивалентному моменту, сравнивать, с учётом фактического расположения перегородок и других деталей.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:04
Andryha05
В проекте насколько я помню разрешена, как сухая стяжка так и из цпс. Вот перегородки в проекте точно из гипсового ПГБ, а строители сделали из силиката)
----- добавлено через 48 сек. -----
План выложить?
Непрочитано 02.05.2018, 22:08
v.psk
Псков
В проекте гипсовые пазогребневые блоки а сделали из чего? Ячеистых автоклавных блоков? В этом случае нагрузки чуть уменьшатся.
А насчёт ванной- все ваши нагрузки входят в эти 150(195).
v.psk вне форума
sotrudnik
Здравствуйте! Все выдержит спите спокойно по факту если серию открыть там есть раздел испытания так вот плита годная - если выдерживает 1400 кг м2. Но это рассчитывать надо конечно на 800))). Спасибо советским запасам!
sotrudnik вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 22:09
v.psk
Псков
Да как угодно. Подсказать могу, считать за вас не буду)))
sotrudnik, это что за редкая такая серия если не секрет?
v.psk вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 22:10
мимокрок
Думаю что проблем быть не должно. Перегородки не особо тяжёлые. Тем более если учесть их жёсткость, а также перераспределение нагрузок от перегородок на смежные плиты, через качественно заделанные продольные швы (они ведь качественно заделаны?), то запас будет хороший. Но даже и без этих допущений скорее всего запас есть.
В идеале, для более полного ответа, нужен план раскладки плит с маркировкой на нём перегородок.
Последний раз редактировалось мимокрок, 02.05.2018 в 22:15.
мимокрок вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:13
Andryha05
Вот ссылка на производителя и блок из которых сделаны перегородки https://silikat-nn.ru/catalog/bloki-...ilikatnye/566/
И даже если ванна чугунная, и даже если наполнена водой, и если в ней двое взрослых купаются?
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна? M3M3NTO Железобетонные конструкции 32 22.06.2013 10:20
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
