Autocad не читает dxf файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad не читает dxf файл
Непрочитано 21.05.2018, 14:54 #1
sobolev_msc
Добрый день. Autocad 2018 не читает dxf файл, в другой программе просмотрищке открывается и на онлайн ресурсе sharecad тоже открывается. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Заранее благодарен
Тип файла: rar all.rar (4.3 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 21.05.2018, 15:42
Bull
sorry, ляпнул не то.
PS Добавлю-таки. В общем, в файле как будто кто-то поработал (в блокноте), оставив только данные объектов, удалив всю информацию о типе, кодировке, лимитах и т.п. Поэтому просмотрщики и видят, а автокад нет.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 21.05.2018 в 15:51.
Bull вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 15:48
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от sobolev_msc Посмотреть сообщение
Битый файл. Отрыл и пересохранил в ABViewer.
Тип файла: dwg
DWG 2007
all_Copy1.dwg (386.2 Кб, 23 просмотров)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 21.05.2018 в 15:54.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 16:13
sobolev_msc
Добрый день, файл составляет программа, которую пишу. нужно просто сохранять линии в dxf и чтобы это читалось автокадом. Можно, пожалуйста, поподробнее, что необходимо добавить в этот файл, чтобы читался. Спасибо
sobolev_msc вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 16:36
Bull
Я не знаю, но вот полилиния из трех отрезков в dxf (2018) при просмотре через блокнот:
и сам dxf, просмотрите через блокнот, сколько там строк разных, начинающихся со знака доллара (что нужно для открытия автокадом, а что необязательно, пусть зубры скажут)
Тип файла: rar 111.rar (4.2 Кб, 8 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 07:57
Boxa
КЖ; C#
Я бы начал вот отсюда: http://images.autodesk.com/adsk/file...erence_enu.pdf Там все интересно, но можно внимательнее посмотреть 230 стр и ниже...
и возможно порылся бы на GitHub, возможно уже есть код, на том ЯП, который Вы используете.
Boxa на форуме
Непрочитано 22.05.2018, 08:37
trir
Секция ENTITIES не закрыта
В SPLINE ссылка
330
1F
должна ввести на *Model_Space, а для этого должна быть секция TABLES
trir вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 16:49
andriadi
геолог
КМВ
Файл dxf - сохранен в Autocad 2018. При открытии в программе редактора идут искажения.
Тип файла: zip 6969-1ВЛ-МИ-301-02ТИЗ-уг 104-уг 108.zip (400.5 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось andriadi, 10.02.2019 в 16:52. Причина: добавил адрес ссылки
andriadi вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 18:09
А при открытии в ПО от Autodesk искажения есть? Если нет - то это проблемы того самого редактора.
Непрочитано 10.02.2019, 18:35
andriadi
геолог
КМВ
Как выяснилось - так и есть
andriadi вне форума
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
Тормозит файл AutoCAD после того как скопировал в него графику из NanoCAD Dmi808 AutoCAD 10 10.07.2017 16:44
Как открыть этот файл в AutoCAD 2014, чтобы он открылся в нормальном-понятном виде? helyu AutoCAD 4 19.09.2016 19:01
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
