SCAD 21.1 Проблема с отображением изополей, изолиний и армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 21.1 Проблема с отображением изополей, изолиний и армирования
Непрочитано 07.06.2018, 06:05 #1
Gin5781
Ангарск
Суть проблемы такова. Есть модель 12х этажного дома. Схема корректна. Раньше с отображением изополей армирования проблем не возникало, а сегодня возникла проблемка: изополя армирования пластин не отображаются на все перекрытие, а только на часть, хотя изополя напряжений и усилий отображаются нормально. Может кто сталкивался с таким?
Спасибо за ответы.
Непрочитано 07.06.2018, 09:24
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Gin5781 Посмотреть сообщение
Схема корректна.
Ну, раз схема нормальная и вы её не показываете, то верьте и нам на слово - у вас всё замечательно!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:32
v.psk
Псков
Может группы армирования в постпроцессоре изменились? И там не считаются эти кэ?
v.psk вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:52
Komplanar
Скорее постпроцессор считает, что арматура там вообще не нужна... Проверить достаточно легко - перейти на "верхняя по X" и посмотреть, стала ли отображаться арматура в ранее "несветящихся" элементах.
Хотя, если присмотреться, то арматуру между осями А и Б должно было показать, не должон там бетон сам по себе нести...
P.S. Да и не может быть резкого перехода от желтенького к нулевому, походу и правда изменился состав группы.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 16:21
Tyhig
Offtop: Gin5781, 3,3 см/м А400 это очень мало.
Если у вас пролёты 4,5-5 м, то должно быть порядка 5-7 см/м армирование. Имхо.
Или толстое покрытие или мало нагрузок или нет расчёта на трещиностойкость.
Или вы подразумеваете рамный узел стыка плиты и стены. Но отгибать арматуру стен в плиту сложно. Можно, но сложно. И всё равно при рамном узле тоже маловато. Но здесь уже могу напутать.
Армирование надо смотреть на вкладке СНиП, учитывающей требования СП к минимальному % армирования плит, когда она ещё является ж.б., а не бетонной конструкцией.
В схеме могло измениться что угодно. Вы могли тупо выключить в РСУ часть нагрузок. Или изменить нагрузки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 13:12
arcturus
Подскажите, почему в постпроцессоре "бетон" при задании характеристик для расчета трещиностойкости нельзя указать разный диаметр арматуры по х и по у? Вдруг у меня в одном направлении ф16, а в другом ф12?
arcturus вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 13:36
Tyhig
Offtop: Вроде как в СП подразумевается ближайшая арматура к грани.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 14:44
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Потому что так программисты сделали.
Непрочитано 12.12.2019, 18:02
Мертвая наука
как сделать такую мозаику в 21скаде? А то у меня пластины прозрачные, а по контуру отображается цвет.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 04:06
Evgeny31
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Скриншот приложите, что бы было понятнее.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 04:34
Мертвая наука
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
приложил
Непрочитано 13.12.2019, 06:52
Komplanar
"Удаление линий невидимого контура"
Непрочитано 13.12.2019, 17:24
Evgeny31
приложил
Извиняюсь что долго не отвечал, времени не было.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 17:48
Мертвая наука
Да не за , что извиняться Компланар ответил на мой вопрос, про отключение линий невидимого контур.
Результаты армирования колонн SCaD v21 v.psk SCAD 48 19.07.2020 17:48
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? petia SCAD 8 25.09.2014 10:12
SCAD. Разница формы выдачи результатов армирования по СНиП 52 и СП 63. Как настроить? Evgeny31 SCAD 9 10.09.2014 15:23
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. MicroFE Расчетные программы 2 31.01.2011 15:08
