С какой силой должен давить натяжной ролик в клиноременных передачах?
обыватель-конструктор
Обожаю шарады.
Думаю, что нужно отталкиваться от усилия в ремне при максимальной нагрузке. Ведущее и ведомое колесо будет напрягать ремень с одной стороны, с другой стороны ремень будет провисать. Вот натяжной ремень должен давать такое преднапряжение, чтобы провисания у ремня не было. На вскидку - 2 максимальных продольных усилия в ремне желательно давать на преднапряжение (при статическом положении натяжного колеса). Угадал? |
Передача передает какой то момент, ременная через трение. Момент = Сила трения *радиус.
во всех учебниках есть этот расчет, даже в учебниках для ПТУ
Украина (после Урала и Алтая)
Сделать натяжение такое, чтоб проскальзывание ремня происходило при нагрузке 1,2...1,25 максимального рабочего момента. В зависимости от назначения передачи цифры могут быть другими, но 1,25 - обычный запас при испытаниях. Если сделать натяжение для максимального рабочего момента, без запаса,то вскоре ремень растянется, шкивы подносятся, температура изменится и т.д., и передаваемый момент уменьшится. Усилие поджатия будет зависеть от провисания ремня, поэтому этим усилием не стоит даже пытаться регулировать.
свистит и проскальзывает, достаточно кондей включить. |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Что то не то все. Передача посчитана по стандарту все нормально, теперь нужно поставить натяжной ролик, с автоматическим натяжением, пусть будет пружиной, дак вот, как эту пружину подбирать, с какой силой должен давить ролик на ветвь ремня?
Не каждый лось рельсу перекусит |
Предложение: чтобы усилие в ремне всегда было равно расчетному (в смысле максимальной расчетной действующей нагрузки, а не расчетной несущей способности ремня).
Беларусь
Несколько методов от производителя ремней (в самом конце стр. 59-62)
Можно посмотреть схему привода?
Если в этой схеме тянуть один из шкивов через пружину, то это будет отличный вариант. Если поджимать, как на схеме, то заранее сделать провисание как можно больше. Тогда при дальнейшем поджимании угол наклона ветви будет изменяться относительно предыдущего положения незначительно, натяжение от воздействия пружины будет меняться незначительно. Но первое натяжение сделать, как я описал в #4, при этом замерить прогиб натянутой ветви, как в методах из #10. А в процессе эксплуатации поддерживать этот прогиб регулярным изменением натяжения пружины.
Из картинки видно, что при большем провисании натяжение меняется далеко не так, как при меньшем.
Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы | Романов85 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.04.2013 11:28 |
какой процент застройки (нежилого помещения) должен быть на земельном участке? | vedma911 | Архитектура | 4 | 19.03.2013 21:38 |
Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы. | Алексей 2012 | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 04.02.2013 17:59 |
Какой минимум должен зарабатывать инженер-конструктор II кат.? | Arthur199 | Разное | 450 | 09.12.2012 17:55 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
