Долгое копирование из буфера обмена
Конструктор
инженер Регистрация: 03.08.2007
Помогите уменьшить размер файла DWG. Ничего сверхъестественного
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
меня терзают смутные сомнения
Но почему у меня один файл нормальный, другой нет, а система одна и та же. И если в нормальный файл ни чего не копировать то он летает. Словари удалены, аудит сделан, объем изменился только на 20кб.
Проблему решил. Всему виной SPDS Extention. По каким-то причинам, при его наличии, выше упомянутые действия не работают. Однако, если его выгрузить из файлов частичной адаптации, то все получается. Как-то так. Последний раз редактировалось 4атланин, 13.07.2018 в 16:15. |
Выгружение SPDSExt ничего не дает обычно. Его надо тупо удалять.
В чем причина и как устранить ошибку потери начальной точки при вставке примитивов из буфера обмена | AleX | AutoCAD | 14 | 27.04.2018 21:20 |
Создается куча блоков в файле чертежа при вставке объектов из буфера обмена | goa_21 | AutoCAD | 2 | 16.01.2018 08:46 |
Почему некорректно вставляется в MTEXT из буфера обмена? | environ | Программирование | 8 | 27.01.2017 21:31 |
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке | micropyhcher | AutoCAD | 61 | 17.09.2012 10:58 |
Как исправить точку вставки объекта из буфера обмена? | Svet@ | AutoCAD | 1 | 27.06.2007 15:38 |
