Какой габарит нужно выдержать между верхом рельса и нижней гранью путепровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какой габарит нужно выдержать между верхом рельса и нижней гранью путепровода
Непрочитано 20.07.2018, 10:20 #1
Der Ingenieur
Инженер проектировщик дорог
Добрый день!
Ситуация следующая:
(Новое строительство) Магистральная улица пересекает ж/д путь. Вопрос: Какое надо выдержать расстояние от верха рельса до нижней грани балки путепровода!?!?!?!
Просьба дать ссылку на пункт!
Заранее благодарим за ответ!
Непрочитано 20.07.2018, 10:48
Альф
мостовик
СП 35.13330.2011 Приложение Г.
Могут быть нюансы. Если балки металлические и под путепроводом будет контактная сеть, то габарит надо увеличить с учетом изолирующих щитов.
Виноват, невнимательно прочитал сообщение.
Для железных дорог ГОСТ 9238-2013 Раздел 5.
Последний раз редактировалось Альф, 20.07.2018 в 11:03. Причина: невнимательно прочитал
Альф вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 11:45
Дмитррр
НЛО
Да. ГОСТ 9238-2013 Только не перепутать важно. Там одни габариты есть для составов, а другие для строений. Плюс, вроде по картинки вижу небольшой поворот пути. Значит тоже свои надбавки идут.
Но для надёжности лучше в РЖД обратиться. Там могут быть свои с заморочки с контактной сетью.
Дмитррр вне форума
Газоснабжение жилых домов. Через какой период эксплуатации нужно заменить все трубы-стояки во всём здании? Sergey_v Отопление 37 08.02.2017 13:52
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? Сергей 999 Металлические конструкции 17 28.04.2016 01:03
Зазор между крановым колесом и головкой рельса Малюк Машиностроение 42 06.02.2012 10:49
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 6 19.07.2011 10:00
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
