Свайный фундамент, расчет свай по материалу в насыпном грунте
Воронеж
Надеяться, что насыпной грунт будет качественно уплотнён, не стоит. Поэтому я бы его не учитывал и в расчёте несущей способности сваи по грунту и в расчёте сваи по материалу, т.е. в формуле 7.1(СП 24.13330.2011) принял
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Давайте на секунду представим, что вы ставите рядом с вашей лентой столбчатый фундамент на тот же самый насыпной грунт.
Внимание, вопрос: повиснет ли в воздухе фундамент? Обнулили бы вы коэффициент постели в этом случае? ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Что же касается Думаю так: Заказываете испытания сваи (куста) на поперечную силу. Считаете по СП. Если вас почему-то не устраивает такой вариант, то считаете для себя с очень низким К из Приложения В СП24, принимая К по ближайшему по составу типу грунта и введя свой субъективный понижающий коэффициент. Например 0,1. Между Cz=0 и очень маленьким Cz разница получится существенная.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А как насыпной грунт в геологии описан?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Стоит проанализировать, какие характеристики грунта нужны для расчета свай на горизонтальные нагрузки - см. приложение В СП 24.13330.2011.
А потом и запросить у геологов данные характеристики и оценить устойчивость грунтового основания свай - см. формулу В.7. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
"А вот это - правильный вопрос!" (с)
Странно что его все игнорируют. Не смог сейчас найти норматив, но где то есть определение: насыпь возрастом более 3? лет становится консолидированной средой учитываемой в расчетах. А до того: СП 50.13330, табл. 7.1, прим.2 2 В таблицах 7.1 и 7.2 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от уровня дна болота. При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи в таблице 7.1 следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м. |
Это для искусственно созданных (равномерных) грунтов. Например когда насыпь только из одного песка, или суглинка т.п.
Т.е. насыпь изначально была запроектирована, а уже потом отсыпана по проекту. Но есть насыпные, такие как отвалы грунтов и отходы производств, свалки грунтов. В таких грунтах копни в одном месте - супесь, через три метра копни битый кирпич с суглинком и тп. В таких грунта период времени для самоуплотнения доходит до 30 лет. Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. 1978г. Стр. 36, п. 2.57-2.62. Табл. 2.21, 2.22 Так же для ознакомления Стр. 344, п.10.1-10.53 И в дополнение Крутов ВИ. Основания и фундаменты на насыпных грунтах https://dwg.ru/dnl/6373 |
Как определить коэффициент пропорциональности в случае расчет в скальных грунтах | rust450 | Основания и фундаменты | 9 | 03.07.2018 16:16 |
Фундамент на насыпном грунте | Мишаня | Основания и фундаменты | 11 | 06.04.2013 22:41 |
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. | nfdv | Основания и фундаменты | 8 | 03.04.2013 11:19 |
Фундамент на искусственном основании на насыпном грунте. | AlexC | Основания и фундаменты | 26 | 15.03.2013 15:57 |
Фундамент на насыпном грунте. | FoxZoo | Основания и фундаменты | 7 | 06.09.2010 10:55 |
