На какую нагрузку обычно рассчитывается монолитная плита перекрытия?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Была недавно тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147424. Почитай
Без конкретики вам тут тоже никто ничего не ответит. Разве что могу субьективно успокоить, что я не слышал про обрушения домов из-за слишком большой стяжки. При том, что на форуме есть вот эта тема, которая набрала уже 225 страниц. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17657 Да и стяжка ваша не выглядит неподъёмной для вменяемого перекрытия (нагрузка на плиту не более, чем в 2 раза больше веса самой плиты). Конструкция; толщина плиты; диаметры, шаг,положение и класс арматуры есть в ней? Так хоть будет о чём порассуждать. |
Отставить панику. Вы вот себе в голову вбили какую-то одну проблему и из-за нее паритесь, а стопятьдесят более серьезных проблем вы не замечаете, хотя они есть. Так что, пусть каждый занимается своим вопросом.
Благодарю за ответы всех неравнодушных.
Рассчитывают на те нагрузки которые свойственны данному помещению. Да ещё могут снижать их вероятность одновременного воздействия по этажам. Все по СП или другим нормам. И таки да, сначала прогиб ну а уже потом...возможно обрушение.
Чтобы Вас успокоить, 800 кг/м2-нагрузка без учёта собственного веса плиты. Учитывается отдельным загружением. И как быть Вам, бросьте Вы поиски ответа, а посчитано то на что. Тут важно и как законструировано и выполнено потом на стройке. Может нету там 10 см от застройщика,... зажал или сэкономил. Самое простое раздолбать все подчистую, вынести и сделать по новой. Последний раз редактировалось w7ra, 20.08.2018 в 06:29. |
1) Когда проектировали здание, то конструктора были в курсе "теплого" пола со стяжкой 10 см. И уж конечно они в курсе на сколько хозяева любители доп. стяжек и перегородок из полнотелого кирпича. Поэтому, думаю, что если заказчик особо нервы не трепал, то они еще и сверху этого запас хороший оставили.
2) Можете посмотреть в экспликации полов (чертежи марки АР) конструкцию пола. Возможно эти 10 см выполнены, например, из легкого бетона. Или вообще не 10см Если у управляющей организации есть чертежи. Там же должны быть и чертежи КЖ. 3) Можно прикинуть нагрузку по тому, что вы сказали: с.в. плиты 0.22*2500*1.1 = 605 кг/м2, стяжки 0.14*1800*1.2 = 303 кг/м2, полезная 150*1.3 = 195 кг/м2, перегородки 100 кг/м2, конструкция пола 50 кг/м2. Итого:1253 кг/м2. Очень грубо. Нужно уточнить все по чертежам. 4) 800 кг/м2 это вам сказали для обычной пустотки. Перекрытия с ними приблизительно на такую же нагрузку считаются. Монолит каркас безбалочный с плитой от 200 мм начинается от 1 т/м2 и вполне может быть законструирован для восприятиях ваших 1300 кг/м2. 5) Возможно, меня поправят. Хрупкое (внезапное, без видимых деформаций) разрушение таких монолитных перекрытий возможно в теории. Например, трц в Корее. Но для этого понадобились ошибки проектировщиков, строителей и неправильная эксплуатация с диким перегрузом и подпиливанием колонн. Но не думаю совсем, что это ваш случай. Точнее совсем не он. Если все же волнуетесь, то можно взять чертежи КЖ и обратиться к кому-то чтобы пересчитали перекрытие. Точно бы не стал все вырубать. Все это личное мнение. Точно без чертежей вам никто не скажет. |
Вот что нашлось по полу:
Воевал сегодня у застройщика страшно. Завтра обещали показать строительные документы свои, фактические. Сомневаюсь, что покажут. Мне их директор уже клялся, что сегодня все будет, но нет. По проблемной колонне - перегородки вокруг нее толстые и тяжелые, по колонне в верхнем правом углу - она не такой большой толщины, а такая же как и другие, т.е. тоньше. Последний раз редактировалось adriatik, 22.08.2018 в 12:20. |
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сходите к соседям вниз (если у них не натяжные потолки) и посмотрите есть ли большой визуальный прогиб перекрытий. Это первое
Я так по плану понимаю, что максимальный пролет около 6м от выделенной колонны (прихожая) и до колонны (где в верху балкон) Перегородки м/д ними не являются опорами, т.е. прогиб не в центре комнаты а ближе к прихожей, попробуйте его замерить, должен быть не более 1/200 |
Чита
Ну как: добыть лазерную рулетку, замерить в пролете, замерить на опоре и выполнить разницу
![]() Ну я согласен, что от пола не померишь, т.к. в свою очередь это тоже перекрытие со своим прогибом Но если что-то там серьезное, то явно визуально большой прогиб бросится в глаза и это будет пугать |
У нижних соседей натяжной потолок, поэтому ничего не понятно. У меня пол не трескается, как и потолок в общем коридоре этажом ниже. Достал схему армирования. Она поможет сделать какие-то выводы уважаемым специалистам, если я ее здесь размещу?
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Народ, вы как никакой конкретики не говорите
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Охренеть, там танки можно возить! ![]() |
Плита из газобетона - расчет на местную нагрузку | kastor | Железобетонные конструкции | 8 | 16.05.2014 16:02 |
Монолитная плита перекрытия по профлисту | Риф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.09.2013 06:14 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м | konsi | Железобетонные конструкции | 13 | 28.02.2009 18:29 |
