Как задать нагрузку Н14 для водопропускных труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как задать нагрузку Н14 для водопропускных труб?
Непрочитано 19.09.2018, 15:02 #1
alexey_ka
Доброго времени суток, коллеги!
Возник вопрос по поводу расчета по несущей способности водопропускных труб (гофрированных и ж.б.) - каким образом нагрузка Н14 по п.6.17, табл. 6.8 СП 35.13330.2011 становится линейной нагрузкой?
В ф-ле 6.8 Pv= Ψ/ (a0+h) не ясны значения Ψ=233 кН/м и а0=3 м. Откуда эти значения взяты? Как они получились? Почему высота засыпки над трубой h никак не зависит от характеристик засыпаемого грунта?
Видел, в расчетах (при участие МКЭ) гофрированных труб используется формула - Рнк= Р / (3,5+h), Р=25,69т, h- высота засыпки. Выглядит это все логично и убедительно, но опять же, если смотреть расчетную схему, то получаемая нагрузка Рнк прикладывается к верху дорожной одежды, а не к верхнему контуру трубы.
Последний раз редактировалось alexey_ka, 20.09.2018 в 08:39.
Непрочитано 24.09.2018, 13:22
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Вы пытались разобраться в расчете?
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
В ф-ле 6.8 ... Почему высота засыпки над трубой h никак не зависит от характеристик засыпаемого грунта?
формула 6,8 не относится к насыпи, а относится к расчетному давлению от транспорта, которое, действительно, не зависит от веса грунта...
Собственно расчет ведется в несколько этапов:
1. определение давления от веса насыпи (ф-лы 6.2, 6.3)
2. определение давления от транспорта (ф-лы 6.8, 6.9)
3. определение суммарных нагрузок в различных сочетаниях
4. сравнение полученных значений с допустимыми нагрузками на звенья.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 11:02
Linkshunter
проектирование а/дорог
про минимальную высоту засыпки от низа конструкции не забываем тоже http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123208
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 14:53
alexey_ka
Владимир, вопрос сводится к тому, чтобы выяснить откуда взялись значения Ψ=233 кН/м и а0=3 м? А не как провести расчет трубы.
----- добавлено через 31 сек. -----
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
alexey_ka вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 14:34
Игорь58
расчетчик
Привет. Забудьте про это убожество из СП мосты и трубы. Оно вам может понадобиться в единственном случае: когда эксперт упрется рогом и заставит вас вместо нормального МКЭ-решения представить расчет кольца на заданные нагрузки. Если нет - ставьте на поверхности четыре пары отпечатков 0,2 х 0,8 и прикладывайте расчетные 866 кПа.
Игорь58 вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 14:38
KNA
А Вам оно точно надо - разбираться в числовых абстракциях, разработанных не последними умами в советских НИИ, в которых по сути главное - обеспечить требуемую надежность конструкции? Если для собственного интереса - то тут надо лезть в литературу, поднимать в РГБ диссертации 60-80-ых годов прошлого века. А если для реального проектирования, то принимайте, как написано в нормах, и не бухтите. И вот этих "расчетчиков", на свою голову обученных сотворять из простой плоской задачи нездоровое геотехническое трёхмерное нелинейное извращение с применением нескольких теорий работы грунта в расчетных комплексах ценой во много сотен тысяч рублей не слушайте:
Сообщение от Игорь58 Посмотреть сообщение
KNA вне форума
Как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую стойку галереи ? Butch89 Металлические конструкции 16 29.12.2017 14:12
Обоснование водопропускных труб в V дорожно-климатической зоне LexIgnatov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.09.2016 14:15
Величина расхода водопропускных труб pipedesign Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 28.01.2015 13:41
Как правильно задать равномерно-распределенную нагрузку на покрытие? GMarat Расчетные программы 1 11.10.2010 12:52
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
