Как утеплить котлован под столбчатые фундаменты ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как утеплить котлован под столбчатые фундаменты ?
Непрочитано 21.11.2018, 08:36 #1
Ramil.dem
Планируется разработка котлована под столбчатые фундаменты в зимнее время. Расскажите какие методы утепления использовали на время устройства фундаментов.
Непрочитано 21.11.2018, 08:58
Рyslan
Палатка, пушки обогрева?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 09:05
Ramil.dem
Забыл сказать, котлован будет примерно 30х18 м.
Столбчатые фундаменты планирую делать в теплом цеху или заказать на заводе по индивидуальному проекту.
В котловане буду заливать только фундаментную подготовку.
Привезу фундаменты, и смонтирую их, уже по готовой подготовку.
Так вот, открытый котлован мне нужен недели на 2 не больше.
Как вариант, я рассматриваю, посыпать солями, чтобы вода не замерзала и следовательно основание не схватилось, или укрыть все утеплителем (потребность всего 30 м3).
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 09:19
Tyhig
Ramil.dem, выполняйте работы захватками не более 3х3 м в обогреваемой палатке. Слово палатка - можете заменить на обрывки брезента с тепловой пушкой.
Есть много способов. Но они все плохие, как и этот.
Хороший способ - перенести на весну.
Не надо зимой это делать. Когда же у вас, вопрошающих такие вопросы, здравый смысл проснётся. Для этого же не надо обращаться на форум...
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 09:22
Рyslan
зимой фундаменты заливали, ставили палатки, грели пушками, в палатке термометр висел
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 09:28
Ramil.dem
Все понятно, нет времени ждать, общестрой связан с технологией, а у технологии очень жесткие сроки, вот и все, да и заказчик очень специфический.
Вообще рассматриваем (крайний вариант) заказать пневмокаркасный ангар, в нем поставить пушки и работать всю зиму при температуре +10, но это дорого.
Исходя из всего этого, спрашиваю, как подходили к разработке котлованом в зимнее время?
Непрочитано 21.11.2018, 09:39
Рyslan
котлован то без обогрева разрабатывали. просто потом грели, чтобы грунт прогрелся до норматива. а как еще? солярка будет или от электричества, все равно расход будет.
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 10:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Фундамент сборный? Тогда под него не нужна бетонная подготовка, грейте песок, отсыпайте 100мм и пока не схватился ставьте фундамент.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 10:26
Ramil.dem
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Фундамент сборный?
Фундамент монолитный, у нас на разработку котлована с монтажом фундаментов заложен 20 дней (максимум), заливать в котловане не вариант, поэтому будет изготавливать в теплом цеху, а на строй площадке смонтируем уже готовый фундамент (со всеми приемными испытаниями и контролями качества).
Непрочитано 21.11.2018, 10:48
Регистр
Подмосковье
Еловые, сосновые ветки, валежник, солома. Применял не единожды. Потом можно сжечь.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 22:37
gogaru
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
Это называется сборная железобетонная конструкция, под которую необходимо выполнять песчаную подготовку.
А так смотря какой грунт. Разрабатывай котлован с недобором, расчетная толщина промерзания. Дальше разработка захватками с обратной засыпкой талым грунтом. Либо как выше советовали опилками засыпай.
Какой регион то?
gogaru вне форума
Почва под столбчатые фундаменты konkistador5 Основания и фундаменты 9 15.04.2015 13:33
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые д.Федор Основания и фундаменты 8 17.07.2013 13:55
Ил в геологии, столбчатые фундаменты? scatler Основания и фундаменты 6 30.11.2012 22:10
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты Rondebar Основания и фундаменты 12 11.01.2012 11:22
как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих? Svolo4 Технология и организация строительства 6 28.08.2009 18:33
