Выбрать 3d Solid'ы по свойству height
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбрать 3d Solid'ы по свойству height
Непрочитано 28.11.2018, 14:59 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
С удивлением обнаружил, что функции data extract и quick select очень избирательно отображают свойства 3d объектов. А именно: не отображается свойство height выдавленного объекта. Мне нужно подсчитать количество палок по выдавленной длине. Например, есть несколько тысяч выдавленных кругов на 500 мм, несколько тысяч на 3000 мм и т. п. Благодарю за любую подсказку!
Непрочитано 28.11.2018, 22:19
maratovich
г. Самара
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Попробуйте это - 3DСолидБокс
Или приложите пример файла.
maratovich вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 05:51
А ориентация у "палок" разная? А то, может по-простому вид сбоку и... "Стерто N объектов"
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 10:46
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
maratovich, спасибо за наводку, оставил обработку на соседний комп, думаю за часа 3 откроет мои 30 тыс. объектов.
Файлик прикреплю, вдруг другие идеи возникнут
Тип файла: rar 240x24x18_solids.rar (3.67 Мб, 92 просмотров)
Klo вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 13:17
Oleg T
Результат DATAEXTRACTION из приложенного файла с использованием модуля BIM BricsCAD .
Присутствуют длина и площадь поперечного сечения.
Тип файла: zip Dataextraction.zip (4.83 Мб, 91 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 13:54
baksconstructor
Т.к. у вас много диагональных 3Д объектов, то на обработку их уходит много времени.
А создавать такое динамическими блоками пробовали ? Или это к вам прилетело ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 15:53
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Oleg T, это как раз то, что нужно!
baksconstructor, нет, это мой чертёж. Я специально разбил его на примитивы, чтобы осуществить подсчёт.
Klo вне форума
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. The_fuel_economy Прочее. Программное обеспечение 31 11.05.2013 21:35
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? VladimirVladimirovich AutoCAD 19 07.02.2013 14:47
Преимущества 3D сетей над 3D телами PolBlack AutoCAD 8 29.10.2010 19:27
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
