Да и для среза дополнительная пластина создаст только благоприятные условия , будет 2 плоскости среза , несущая способность соединения на срез увеличится . Я вот только не знаю "металлическая прокладка" , создаст такие условия или нет. Насчет зазоров я категорически не соглашусь с автором той кникжки , их не должно быть. Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 18:15. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
увеличить . ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Если я не ошибаюсь , то будет так : сначало делим M/h = 32/0,45=71т - рычажное усилие . Сверху будет - 71т , снизу +71т . Далее рассмотрим низ . 2 болта затягиваются по 27т = 54т . Сила сжатия от момента 71 т , 71 т >54 т предварительное натяжение нижних болтов не будет учитываться . На нижнем уровне узла , пластины будут давать друг на друга рычажным услилием момента . Верхние болты. Силы растяжения от момента - 71т . У вас 8 болтов , которые стягиваются по 27т каждый 8*27= 216т. 216т > 71 т, верхний ряд болтов будет сжимать фланцы на 216т . Суммарное усилие сжатия фланцев 216+71= 287т 287т*0,3= 86т усилие сдвига , которое должен выдержать узел ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 23:58. |
А вообще ТС в помощь п.5.9 рекомендаций |
Ну вы все верно нарисовали на вашей миниатюрке ,
а если будет 2 пластины , то будет +N и -N . (вначале расчет был с учетом 2 ух пластин и поверхность трения выдерживала N) . У вас 2 поверхности трения, так как 3 пластины , а каждая из них выдерживает N . Чтобы сдвинуть пластины , вам понадобится > 2N . То же самое будет и со срезом . Хотя в нашем случае это может так и не быть , будет зависеть от распределения реакции сдвига , я понял вы о чем . При таком соединение , в любом месте , там где мы отсечем праву часть , у нас все равно будет вертикальная реакция N . ![]() Я бы порекомендовал https://dwg.ru/lib/2151 , будет проще понять работу предварительно затянутых болтов , задача 4 . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.01.2019 в 08:32. |
Это пояснение, какой случай может рассматриваться как соединение с 2 поверхностями трения/среза. Наличие в данном пакете прокладок не увеличивает несущую способность узла и делается исключительно для удобства монтажа
Если бы поверхности трения были бы параллейны стенке балки , вот тогда бы несущая способность на сдвиг узла стенки балки увеличилась , за счет дополнительных поверхностей трения . В любом месте , где бы мы не отсекли правую часть балки , вертикальная реакция передавалась бы на дополнительные поверхности трения . Во фланцевом соединении , к сожалению , так невозможно . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.01.2019 в 09:14. |
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
самое лавное знать, что прокладку допустимо устанавливать на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и это не создаст дефицит несущей способности
учиться и еще раз учиться! |
Глобус
Просчитал по примеру в нормкад (см. вложение стр 45-48) (тут качество получшеhttps://dwg.ru/dnl/13882)
и в нормкаде фланец не проходит ![]() (много литературы тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30571)
Подскажите пожалуйста вот такой вопрос: по этим всем известным рекомендациям по расчету фланцевых соединений, есть грубо говоря, три варианта конструирования и соответственно три формулы (16,17,18) расчета усилия, воспринимаемого верхним поясом: с верхними болтами и ребром, с верхними болтами и без ребра, и без верхних болтов. Так вот, если анализировать эти формулы, то для варианта с верхними болтами и без ребра, итоговое усилие получится меньше, чем для варианта без верхнего ряда болтов, но они-то там будут!
Мне кажется, что тут явная опечатка, и в формуле должно быть немного по-другому! Кто сталкивался, как выходили из этой ситуации? https://cloud.mail.ru/public/BtYh/be5wF3bxC Последний раз редактировалось pilot-roman, 17.04.2023 в 17:14. |
Помогите в поиске СТО 02494733 5.4-03-2007 Расчет тепловой схемы котельных? | Artyom_tlt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.05.2021 12:42 |
Помогите определить правильно ли выполнен расчет | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 18.05.2017 16:51 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Помогите подобрать швеллер и соединения для испытательной рамы | Zod | Металлические конструкции | 10 | 26.07.2013 10:24 |
каркас на дом с профиля Помогите! | VZOR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.05.2008 00:51 |
