Как посчитать "потерю несущей способности" (R) деревянной балки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как посчитать "потерю несущей способности" (R) деревянной балки ?
Непрочитано 06.02.2019, 17:10 #1
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
Есть балка. Обработана огнезащитным составом, и вот нужно посчитать потерю её несущей способности. Балка на чердаке здания. У здания II степень огнестойкости. На что хоть ссылаться то? А то заказчик вздумал Сенеж Огнебио Профом обработать, а там и данных то только что I я или II я группа. и всё.
Спасибо за информацию.
Непрочитано 06.02.2019, 17:51
v.psk
Псков
А принять коэффициент из сп/снипа?
Вроде был такой...
Ну это наверное слишком очевидно...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 18:04
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Не, коэффициент 0,9 это понятное дело, я не об этом...
Мне нужно время посчитать, через сколько она разрушится после пожара... Огнестойкость.
В.Д вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 22:43
Tyhig
Offtop: Да вроде по памяти как не регламентируется чердачное покрытие большинства общественных зданий по R и К. В тексте СП было исключение.
Соответственно и красьте чем хотите.
Надо уточнить, конечно.
По хорошему вы мажьте хотя бы антисептиком, и уже хорошо.
Следите за обработкой. Подрядчик забьёт на неё любую, инфа 70%.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 23:41
Johnny D.
ГОСТ 16363-98
6.1.3.1 При потере массы образца не более 9% для средства защиты древесины устанавливают I группу огнезащитной эффективности.
6.1.3.2 При потере массы более 9%, но не более 25%, для средств защиты древесины устанавливают II группу огнезащитной эффективности.
Взять в расчете сечение на 9%-25% меньше начального?
Johnny D. вне форума
Расчет составной деревянной балки Нитонисе Деревянные конструкции 18 02.02.2023 14:52
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Узел опирания деревянной балки на железобетонную(в одном уровне) HellDrax Деревянные конструкции 9 05.10.2013 23:36
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
