В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси?
Непрочитано 11.02.2019, 17:52 1 | #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет форумчане. Раньше мы в примечаниях для монолитных элементов писали такой пункт: "Бетонирование монолитных элементов выполнять в соответствии с требованием СНиП 3.03.01-87, п.п. 2,8 - 2,14."
- требования по очистке поверхностей перед укладкой бетона;
- требования по правильности установки опалубки;
- требования по укладке одинаковых слоёв бетонной смеси;
- требования по правильности вибрирования смеси;
- и т.д.
ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією
ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції.
ДБН В.2.6-133:2010 Дерев'яні конструкції. Основні положення
ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції
ДБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам'яні конструкції
ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
Так вот проблема в том, что я не могу найти нормативный документ в котором бы указывались требования по укладке бетонной смеси. В ДБН на тяжёлый бетон и смеси указывается требования к бетону и приготовлению бетонной смеси.
В ДБН-ах на бетонные и железобетонные конструкции (монолитные конструкции) есть только наставления по расчёту этих конструкций но не по укладке смеси и требованиям как в СНиП.
Помогите советом, где найти требования конкретно по укладке смеси???
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 11.02.2019 в 17:59.
Непрочитано 13.02.2019, 18:28
Tyhig
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Исчезли и из русского СП 70. Все в РФ пользуются теперь ГОСТом на опалубку, принимают допустимый допуск IT и считают сколько получится. Получается 10-20 мм. Подробности не помню.
Надо смотреть, но почему-то я в СП 70 этого тоже не помню. Может быть уже глюки и таки есть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 19:52
1 | #3
viknos
Посмотрите здесь:
ДСТУ-Н Б В.2.6-203~2015. Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій;
ДСТУ Б В.2.8-41:2011 "Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні умови";
ДСТУ Б В.2.8-42:2011 "Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови."
viknos вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 14:45
РастОК
Сообщение от viknos Посмотреть сообщение
Большое спасибо. Это именно то, что нужно!
РастОК вне форума
Для чего определять плотность бетонной смеси? Dan0007 Прочее. Архитектура и строительство 3 19.06.2017 19:58
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Контроль качества бетонной смеси на СП Алексей_308 Технология и организация строительства 5 30.11.2010 22:53
Спор между конструктором и монтажниками -Кто делает расчет и закладывает электроды для прогрева бетонной смеси? Мария_Мар Железобетонные конструкции 8 18.11.2010 12:34
