Почему AutoCAD2017 в режиме ОРТО чертит под углом +1 градус?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему AutoCAD2017 в режиме ОРТО чертит под углом +1 градус?
Непрочитано 12.02.2019, 10:11 #1
AnastasiaSq
Добрый день!
Возникла проблема- в режиме орто черчение происходит не под прямым углом, а прибавляя 1 градус, напр. 1°,91°,181°,271° и так далее.
Предположила, что проблема связана с ПСК, в настройках не нашла возможность что-то изменить, но заметила, что в подробностях ПСК возле каждой оси XYZ стоит значение 1.0000.
Как исправить данную проблему и что нужно было сделать, чтобы она возникла (с файлом работали другие люди, ранее все было в порядке).
Заранее спасибо!
ID:	210919  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2013
для.dwg (2.06 Мб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось AnastasiaSq, 12.02.2019 в 11:29.
Непрочитано 12.02.2019, 10:24
Bull
а файл приложить?
Единицы же на картинке - это просто коэффициенты направления осей. Тут у вас всё нормально
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 10:27
Запусти команду _.-units и внимательно смотри на сообщения и запросы в ком.строке.
Непрочитано 12.02.2019, 10:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от AnastasiaSq Посмотреть сообщение
нажать CTRL или Shift (не помню точно) и покрутить колесиком мыши....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 10:59
есть соображение, что чертим слишком далеко от точки начала координат
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 11:10
AnastasiaSq
Запустила команду, если речь идет об установке направления оси начала отсчета углов (восток, север и т.д.) то все установлено корректно- 0,90,180,270. А чертит в орто все равно +1градус
Приложу файл, забавно, что фигуры чертит строго под 90, а вот полилинию и отрезки не корректно.
Тип файла: dwg
DWG 2013
для.dwg (2.06 Мб, 22 просмотров)
AnastasiaSq вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 11:38
1 | #7
limonuwka
смените значение переменной SNAPANG с "1" на "0"
источник: тыц
limonuwka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 11:48
AnastasiaSq
----- добавлено через 47 сек. -----
limonuwka, ВЫ ПРОСТО спасибо огромное!
можете еще подсказать, проблема может возникнуть только при осознанном изменении значения переменной, или возможны какие-то дополнительные телодвижения, которые дали такой результат?
Последний раз редактировалось AnastasiaSq, 12.02.2019 в 11:56.
Непрочитано 12.02.2019, 12:06
limonuwka
на здоровье (:
к сожалению, подсказать не могу, но есть подозрение, что оно и без телодвижений может слететь (filedia же слетает порой)
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме Женя К AutoCAD 6 30.05.2022 10:18
Две опорные ножки - одна прямая, другая под углом. Преимущества конструкции? Nam3 Машиностроение 7 14.06.2017 06:05
Нагрузка от фрагмента схемы под углом (SCAD 21) Евгений Никифоров SCAD 4 06.09.2016 16:14
некорректная и неустойчивая работа BOUNDARY в режиме "Pick Points" АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 10 25.03.2010 03:39
