Tekla 2017i. Метка болта с 2-мя гайками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017i. Метка болта с 2-мя гайками.
Непрочитано 20.02.2019, 17:18 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Хочу добавить автоматическую метку для болтов, которые будут комплектоваться 2-мя гайками ( по дефолту ставится одна гайка ).
Никак не пойму, как обыграть это правило.
При появлении на чертеже болтов с двумя гайками, будет появляться автоматически метка. Вся проблема именно в том, какой параметр отвечает за количество гаек в группе болтов.
Походу нужно обыгрывать, чтобы число болтов было в 2 раза меньше числа гаек.
Последний раз редактировалось Yuzer, 20.02.2019 в 17:25.
Непрочитано 20.02.2019, 21:24
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я как то задавался этим вопросом, но для програмирования руки так и не дошли, знаю только переменную
Название: Фильтр для болтов.jpg
Колян вне форума
Tekla 2017i. Конвертация отображения уровня от чертежа к виду / Object level settings Yuzer Tekla 1 11.01.2019 13:16
Tekla 2017i. Адаптация деталей компонента под поворот главных элементов. Yuzer Tekla 9 10.12.2018 16:26
Как управлять длинною болта или расчет болта до зазора в Tekla 2017? alexNAP Tekla 16 09.10.2017 08:09
Tekla 16. Конструкцию видно сквозь изображение болта Antonio_v Tekla 9 12.01.2016 17:46
Расстояние до кромки болта слишком мало (компонент). Tekla Structures ashas- Tekla 9 22.10.2015 01:04
