Расчет нагрузки на ступицу вентилятора
Баку, Азербайджан
Это самое простое: a=V^2/R F=m*a; скорость посчитать не проблема, а вот радиус инерции это уже веселее
![]() Только эта сила полная фигня против того, что будет стараться лопать загнуть. Для примера: что проще, гвоздь порвать или загнуть? Вот и у вас тоже самое. Правда центробежная сила будет помогать против изгиба бороться (он будет в двух плоскостях и найти результирующий угол не просто, особенно для вентилятора) |
конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Во-первых нужно составить расчётную схему. Из вопроса неясно осевой это вентилятор или центробежный, его размеры, как выглядит крепление лопатки к ступице. Если лопатка приваривается, как правило, конструктивных размеров швов бывает достаточно. Центробежная сила, действующая на лопатку - как уже было указано. Окружную можно прикинуть по мощности привода.
По формулировке вроде бы осевой
Ну, если в лоб решать, то осевую нагрузку дать будто за лопаткой чистый вакуум - вряд ли больше одной атмосферы на _всей_ площади лопатки разовьётся, а касательную силу на 2/3R приложить, типа на нее вся моща двигателя и потратится... Но это реально слишком прямолинейный подход |
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки | v.psk | Железобетонные конструкции | 6 | 06.07.2015 10:28 |
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму | Alex_you | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.11.2014 11:42 |
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите | vincet | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.07.2012 09:15 |
Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза | luch3 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.07.2012 14:35 |
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
