Advance Steel 2017. Проблема при копировании узла "Связь с натяжной муфтой болтовая"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2017. Проблема при копировании узла "Связь с натяжной муфтой болтовая"
Непрочитано 14.03.2019, 11:08 #1
manofhonor
Добрый день. При копировании, зеркале или повороте с копированием, узла "Связь с натяжной муфтой болтовая", натяжная муфта автоматически меняет свой масштаб. В самом узле нет функции изменения масштаба муфты. Подскажите как побороть данную проблему?
Файл приложил.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Для Форума.dwg (933.8 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 14.03.2019, 11:52
1 | #2
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
разбивать узлы перед копированием-они вообще любят всякие штуки проделывать непредсказуемые
инженер гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 11:55
manofhonor
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Хочется как раз оставить параметрический узел.
manofhonor вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 12:03
1 | #4
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну обычно это делается не так-сохраняете узел в базу, а сам узел разбиваете-иначе схлопочете проблем при нумерации потом
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 12:11
manofhonor
Если Вы имеете ввиду базу узлов, то данный узел взят из стандартного хранилища узлов AS.
Непрочитано 14.03.2019, 12:14
1 | #6
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я имею ввиду, сохранение своих настроек в этом узле для дальнейшего использования. Сохраняете, а сам узел разбиваете. В следующий раз уже настраивать не придется-берете из таблицы
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 12:23
manofhonor
[quote=инженер гарин;1789698]я имею ввиду, сохранение своих настроек в этом узле для дальнейшего использования. Сохраняете, а сам узел разбиваете. В следующий раз уже настраивать не придется-берете из таблицы[/QU
С таблицей понятно. Вопрос именно в том, чтобы не разбивать узел перед копированием.
Ошибка при проведении аудита в Advance Steel 2017 alpinen Advance Steel 1 11.03.2019 17:46
Дополнительные шаги в диспетчере процессов деталировки. Advance Steel 2017. Vanek777 Advance Steel 5 01.11.2017 12:19
Проблема с типами линий и штриховками Advance Steel rymko2013 Advance Steel 1 06.05.2017 23:41
Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 03.12.2016 19:13
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
