На какую нагрузку считать фасадные ламели ?
Суммарное давление притока и оттока получается огромное. Пролеты с этими ламелями достаточно большие. И момент приведенный к основанию несущей эти ламели стойки также огромный. Сечение трубы получается большим.
Плюс ко всему эти стойки приходится крепить в кирпичный парапет, в котором анкера несут совсем невысокую нагрузку. Последний раз редактировалось drower, 15.03.2019 в 08:55. |
А разве они не суммируются ? Да впринципе даже если я учту только одну из них, сомневаюсь , что анкерные крепления в кладку пройдут . https://ibb.co/f2hH3gW |
Какими источниками подтвердить, что сквозная решетка не является ограждением ? И что отток я к нему прикладывать не должен ? По определению ламели вполне подходят под ограждение.
Шутки шутками, но это не обычный НВФ. Видимо при сборе нагрузок надо будет как-то учитывать дополнительную силу от наклонно расположенных ламелей.
Может быть её можно определить рассматривая отдельную ламель и разлагая горизонтальный ветер на х и у вдоль ламели. Рассмотрите нормы по НВФ. Среди них вроде был МДС (или даже не МДС) по сбору ветровых нагрузок и расчёту балок, в том числе. Там были особенности. В частности некие запасы прочности куда-то закладывались. Точнее не помню. Там есть ответы на многие ваши вопросы. Найти нормы непросто. Начните со статей где рассматривается сбор нагрузок на НВФ, и там, в ссылках... Это рекомендательные нормы и я так понял, фирмы балансируют на грани и под гранью их. Конкурируя. У кого-то потом НВФ падает. Пока что не вижу чего-то сверх нереализуемого, хотя НВФ никогда не занимался.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Вообще когда работаешь с фасадами и прочей лабудой то надо использовать пункт 11.2 СП20 - нагрузка там получается большая (то-ли действительно ветер в 2 раза сильнее дует на маленькие элементы, то-ли в формуле ошибка) но тем не менее, нормы есть нормы. Если вы не посчитаете по худшему варианту - сами понимаете, расклад не в Вашу пользу, в случае чего.
Я правда не въехал что за сумма притока и оттока?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять? | Sokrat | Металлические конструкции | 51 | 17.02.2016 17:53 |
Какую максимальную нагрузку выдержит балкон моего проекта??? | loyalkorona | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.11.2011 21:25 |
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.10.2011 19:42 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
