Как правильно рассчитать фундамент из кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно рассчитать фундамент из кирпича?
Непрочитано 15.04.2019, 14:18 #1
Sigrlin
иваново
Шурфы показали, что кирпичная стена подвала толщиной 510мм переходит в кирпичный пол толщиной 380мм (см. вложение). Требуется посчитать несущую способность такого фундамента. Впервые с таким сталкиваюсь, не знаю как считать: комплексом обе стены и пол или отдельно стенку и под нее основание?
Тип файла: pdf разрез -Model.pdf (8.7 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 15.04.2019, 14:48
eilukha
Не знаете как посчитать кирпичную фундаментную плиту?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 14:54
Sigrlin
иваново
нет. Расскажите
Sigrlin вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 15:15
Алексей_Л.
А кладка плиты с кладкой стены перевязаны? Дайте фото.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 17:12
Sigrlin
иваново
перевязана
ID:	213095  Нажмите на изображение для увеличения
Sigrlin вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 17:45
Kaha251184
Я не занимаюсь фундаментами, но в файле найдете полезное. Думается. Делал выборку для себя...
Дляфундаментов.rar
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 17:53
eilukha
Sigrlin, считайте, что фундамента нет. Вернее он есть, но его ширина равна толщине стены. Пол учитывать не следует (разве что только его вес на основание, при вычислении Rгрунта).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 08:17
Sigrlin
иваново
Спасибо!
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 08:40
kruz
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
перевязана
Не увидел серьезной перевязки. Вижу подготовку с проливкой цементом.. Вижу нормальную кладку..
Шурфы во множественном числе.. Их было много? Они все показали везде одно и тоже? Обычно то, что у вас на фото, это фундамент под печь.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 09:32
Sigrlin
иваново
Нормальная кладка стены переходит в кладку пола
Делали три шурфа, все показали одно и тоже. Здание старое, 1979 года, размер в осях 20м х 15м.
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 10:23
Lombardin
Считать как ленточный фундамент по типу бутового. Кирпичный пол если и воспринимает на себе нагрузки стены, учитывать не нужно, ибо ненадежно.
Lombardin вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 13:31
TNemo
просто при строительстве было много кирпича, решили замостить им и пол
как этот бред вообще "кирпичная фундаментная плита" мог придти в голову?
мощение тротуарной плиткой это тоже фундаментные плиты что ли?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены? PaulWalker Основания и фундаменты 4 14.07.2015 02:11
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
