Импорт таблицы exel в autocad в виде отдельных линий, цифр и текстов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт таблицы exel в autocad в виде отдельных линий, цифр и текстов
Непрочитано 29.04.2019, 14:20 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Здравствуйте, хотел поинтересоваться есть ли способ сделать следующее:
Таблицу в exel перенести в автокад, но при этом таблица превращалась в мертвую таблицу из линий и цифр, ну и собственно текстов, то есть чтобы с этой таблицей ничего нельзя было сделать, а только смотреть, то есть она должна находиться внутри файла без каких либо ссылок, как обычный набор приметивов, как будто ее чертили в автокаде топорным способом, такое было в 2004 и 2005 автокаде, это делалось EDIT - special paste - autocad Entities, в более новых автокадах это работает не так как нужно, вставляет автокадовскую таблицу, что не допустимо для данной задачи, так как при разбивке получается куча мусора,
хотел поинтересоваться придумали что-то похожее за эти 15 лет, спс
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 29.04.2019, 14:49
trir
наивный
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 15:01
dextron3
проектировшик
СССР
а обычными средствами автокада можно?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 15:25
Boxa
КЖ; C#
dextron3, Там же в специальной вставке есть возможность вставить таблицу простой картинкой, мусора нет - один приметив, редактирование так же затруднено.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 15:31
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
эту картинку потом с файлом таскать, так она еще 5 мб весить будет как растр, а хотел чтобы все автокадовскими средствами, и самое главное я не прошу что-то новое я хотел узнать куда делось старое, то что было
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 15:33
trir
используй OpenOffice
trir вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 15:38
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ээээ.. нет, картинка внутри dwg файла сохраняется...
Вряд ли... с другой стороны, Вам не все ли равно, сколько будет весить файл, HDD маленький или доступ в интернет через проводной модем?
Boxa вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 16:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
dextron3, открывай файл Exel в режиме защищённого просмотра и радуйся
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 19:04
dextron3
проектировшик
СССР
Да все не то да нет, хотел чтобы екселовский файл был у меня, а только автокадовский без включений отдавался, а растр, защищенный ексел, ну не то, я просто хотел общую ведомость металла автоматизировать в екселе, и вставлять ее в автокад в виде приметивов
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 11:42
Silvers
о каком мусоре идет речь?
Silvers вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 14:33
Сергей812
а если будет вставлена как связь таблицы с экселем, а после разорвана связь? Ну останется сам результатов расчетов - давно пора понять, что в акаде нет нормальной защиты контента от копирования и относиться к этому спокойно, как к неизбежности.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 14:35
Offtop: Интересно, а где-нибудь вообще существует "нормальная защита от копирования контента"?
Непрочитано 07.05.2019, 14:43
trir
есть - отдельный компьютер в специальном помещении с бдительным вооруженным часовым, с кнопкой мертвеца - взрывает комп в случае нападения
Последний раз редактировалось trir, 07.05.2019 в 14:49.
trir вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 18:17
tankist
А что было? Скорей всего вставлялась графика в формате dxf. Попробуй таблицу сохранить в формате dxf ранних версиях када, пока результат не удовлетворит.
Последний раз редактировалось tankist, 07.05.2019 в 18:24.
tankist вне форума
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? Газизов Рафаэль AutoCAD 10 02.09.2014 16:51
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
